您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 地网接地电阻测试仪的工作原理及性能特点
hi1718
hi1718   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-24
地网接地电阻测试仪的工作原理及性能特点
hi1718  发表于 2011/9/5 11:43:41      1517 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
    地网接地电阻测试仪采用当前最先进的数字选频测量(电子对抗)技术,具有超强的抗干扰能力,彻底消除了由工频感应、零序电流、谐波和杂散信号的干扰给测量带来的误差;采用纯正弦波大功率信号源做为测试电源,多频点采集数据,克服了双点异频插值法的局限性;地网接地电阻测试仪特别适用于大型、超大型接地网接地阻抗及其它特性参数的测量。该系统可准确测量接地阻抗,跨步电位差,接触电位差,土壤电阻率,场区地表电位分布,地网电流分布等接地特性参数。 功能强大、性能优越、使用方便,目前在国内处于领先水平,是替代进口产品的理想选择。
    地网接地电阻测试仪采用军用电子对抗数字滤波技术,抗干扰能力极强。地网接地电阻测试仪具有可准确测量接地阻抗,跨步电位差,接触电位差,土壤电阻率,场区地表电位分布,地网电流分布等参数。同时测量指定频率下的电压、电流大小,及电压电流之间的相位差,自动计算出接地阻抗及其中电阻分量,电抗分量。有独立的高精度选频电压表,内置人体模拟电阻,可方便的测量跨步电压,接触电压。自动转换量程。
    地网接地电阻测试仪采用高级增益编程放大技术,保证了在高低量程范围的测量精度,无需手动换挡,简单方便。各量程可分别进行校准,保证了精度。高稳定度的变频源,纯正弦波输出,保证了测试结果的等效性,并有过压、过流和过热等保护功能。大屏幕显示测试数据,一键鼠标式旋钮,傻瓜式操作。可保存 2000组以上数据,与计算机联机上传数据,方便分析处理。带 SD数据存储卡,可很方便的下载数据。内置可充电电池,可连续工作 8小时以上等特点。
  • kristen
    kristen   |   当前状态:在线
    总积分:152  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-05-27
    kristen   发表于 2012/9/25 14:33:38
    谢谢楼主的分享,很有参考价值。 一般情况下传统接地电阻表只能测量接地极的对地电阻,而无法测量接地线的电阻。而钳表测量的接地电阻是接地极的对地电阻以及接地线电阻的总和。在平时的工业测量中,常见他们用福禄克的绝缘电阻表对接地电阻进行测试,据说它的精度不错,用着挺方便,而且可应用的环境很多。
    引用 kristen 2012/9/25 14:33:38 发表于2楼的内容
  • whtlhgdq
    whtlhgdq   |   当前状态:在线
    总积分:699  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-15
    whtlhgdq   发表于 2012/9/28 9:59:19
    武汉天立华高欢迎您的到来…………
    引用 whtlhgdq 2012/9/28 9:59:19 发表于3楼的内容
