您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 雨量计RTU远程监控方案供大家参考与提供宝贵意见
juying
juying   |   当前状态:在线
总积分:215  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-23
juying  发表于 2011/9/6 8:57:12      1596 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
                            雨量计RTU方案
关键字:雨量监控、水位监控、远程监控、GPRS、RTU、雨季监测
系统概述
     电池供电GPRS/CDMA 无线雨量计是针对市场需求而研发的集成了信号采集、过程IO控制和无线数据通信于一体的高性能测控装置,采用超低功耗技术,使用一次性锂电池供电,现场不需要电源就可以直接实时采集标准变送器信号或仪表输出的模拟信号,电平信号、干触点、脉冲信号等,具备上下限自动检测实时报警的功能,是过程信号实施无线监控的最佳手段。
应用范围
    水文(雨量、水位)远程监测
    水文雨量监测
    水文雨情监测
系统功能
    ● 实现2路翻斗雨量计的信号采集、计数功能
    ● 实现翻斗雨量计的信号累加功能
    ● 能够识别雨季和非雨季
    ● 实现定时数据回传服务器,分雨季和非雨季两种定时时间
    ● 服务器连接失败的时候,采用回传短信的方式,回传故障和采集数据
    ● 服务器可远程配置雨季回传时间和非雨季回传时间
    ● 服务器可配置时间
硬件支持
本系统硬件采用我公司的RTU4100.
产品介绍
  1) 产品特点
    ● 5-30V宽电压供电;
    ● 包含四路可以配置量程的12bit模拟量接口(4096分度)。
    ● 同时具有RS232和RS485通信接口
    ● 超低功耗,定时模式下3uA-4uA,报警模式25-35μA,适合电池供电场合;
    ● 支持多种配置方式:串口配置、远程服务器配置、远程短信配置;
    ● 支持多种协议:modbus ASII、RTU协议、OPC协议、关系数据库、自定协议。
    ● 支持多种接入方式:固定IP、APN专线、ADSL方式、域名方式(可配DNS)
    ● 支持定时与服务器联机,打包上传采集数据。
  2)相关资料
GPRS RTU4100说明书
    低功耗配置软件
    RTU/DTU配置软件
系统优势
     每分钟对雨量进行数据采集、存储,每小时对数据进行打包回传
     实时性强,可以达到实时监控的目的
     采用无线GPRS网络,减少了布线成本,可以更好的扩展网络,利于系统扩展
     采集采用传送一体化设计,无需客户自己集成,简便快速
     本设备采用低功耗设计,在某些电源不便时可以采用电池供电(待机多年)
     遇到紧急情况,现场控制器可发送报警短信通知相关人员
     支持远程短信查询系统状态,紧急报警,参数设置
相关案例
     2010年10月大庆暖气管道检测,检测环境温度,值班检测功能。
公司名称:北京聚英翱翔电子有限公司
公司地址:北京市海淀区上地南口科贸大厦412室
联系电话:010-82899821     010-82899827
移动电话:13466665507      13466665503
传真电话:010-82899827
Q      Q:  297760229      7020144
阿里巴巴:
http://juyingele.cn.alibaba.com/
官方网站:http://www.juyingele.com.cn/
资料下载:http://www.juyingele.com.cn/Download.asp
