您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 液氧储罐安全监控方案设计
juying
juying   |   当前状态:在线
总积分:215  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-12-23
液氧储罐安全监控方案设计
juying  发表于 2011/9/6 9:38:03      1959 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
液氧储罐监控方案设计
关键字:液氧储罐、远程监控、GPRS、RTU、罐体压力、流量计、液氧监控
案例背景
   液氧远程监控系统,是一种软件与硬件相结合的自动化网络式管理系统。系统设计是在设备上安装一个流量计,实现对液氧输出压力、温度、瞬时流量及累计流量的采集;储槽容量和罐体液位、罐体压力分别采用4-20mA差压计和压力控制器采集而得到,通过RTU经GPRS上传至服务器,实现液氧管理与监控的自动化和一体化。
适用范围
液氧存储罐位监测和管理
储槽、储罐压力液位监测
各种气体的相关检测领域
系统组成
   本系统主要由监控中心(计算机、液氧监控系统软件)、通信网络、RTU4100(采集液氧流量计、差压计和压力控制器信号,通过GPRS传输到监控中心)、测量仪表(液氧流量计、4-20mA差压计和压力控制器)组成。
系统功能特点
    通过远程无线监控系统,可将液氧储罐内采集到的储槽容量、罐体液位、罐体压力、流量计压力,流量计温度,流量计瞬时流量、流量计累计流量等传回监控中心进行24小时全天候的实时监控,为进一步预防和处理故障提供有力的根据;当发现储槽容量、罐体液位、流量异常提前预警等。
一、硬件描述
本系统硬件采用我公司的RTU4100
产品介绍
  1) 产品特点
 5-30V宽电压供电;
 包含四路可以配置量程的12bit模拟量接口(4096分度)。
 超低功耗,定时模式下3uA-4uA,报警模式25-35μA,适合电池供电场合;
 同时具有RS232和RS485通信接口
 支持多种配置方式:串口配置、远程服务器配置、远程短信配置
 支持多种协议:modbus ASII、RTU协议、OPC协议、关系数据库、自定协议
 支持多种接入方式:固定IP、APN专线、ADSL方式、域名方式(可配DNS)
 支持定时与服务器联机,打包上传采集数据。
  2)相关资料
GPRS RTU4100说明书
低功耗配置软件
RTU/DTU配置软件
 二、软件功能
 ● 远程监测储槽内容量、液位、压力、瞬时流量、累计流量信号等
 ● 支持各种监测信息、控制信息、报警信息、操作信息的存储和历史记录查询
 ● 生成各种数据报表及数据曲线
 ● 用户可以根据时间段来搜索历史记录
 可以导出将曲线数据导出为excel表格
三、软件截图
     实时显示
    主要显示存储介质、储槽容量、当前液位、可配容量、百分比、储槽压力、流量计压力、流量计温度、标况流量、累积流量、采集时间等信息通过图表显示出来,由于存在几种情况,故显示状态也不一样
       历史记录
  1、用户可以根据时间段来搜索历史记录;
  2、历史记录将以曲线形式绘制在窗口上面,历史记录可以以列表的形式显示在窗口下面,通过历史记录可以 查看设备运转状态和相关趋势;
  3、同时查询的历史记录可以导出为excel表格;
四、优势特点
实时性强,可以达到实时监控的目的
采用无线GPRS网络,减少了布线成本,可以更好的扩展网络,利于系统扩展
采集采用传送一体化设计,无需客户自己集成,简便快速
本设备采用低功耗设计,在某些电源不便时可以采用电池供电(待机多年)
遇到紧急情况,现场控制器可发送报警短信通知相关人员
支持远程短信查询系统状态,紧急报警,参数设置
公司名称:北京聚英翱翔电子有限公司
公司地址:北京市海淀区上地南口科贸大厦412室
联系电话:010-82899821     010-82899827
移动电话:13001982072
传真电话:010-82899827
Q      Q:  297760229      7020144
阿里巴巴:
http://juyingele.cn.alibaba.com/
官方网站:http://www.juyingele.com.cn/
资料下载:http://www.juyingele.com.cn/Download.asp
