您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 急,急,急,CI830故障求助
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
急,急,急,CI830故障求助
aaing  发表于 2011/9/6 10:09:42      1999 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
有一个PA信号真空变送器一直不能正常通信,所以更换了一个新的。但仍然不能正常通信,就把整个BUS在OLB上做了一个软件复位。复位后仍是不能工作。估计是地址的问题,重新更改了地址后正常通信了。但在开机时发现这条BUS上所带的一个CI830下面的所有IO卡的信号均不正常。现场检查CI830和IO卡指示灯均正常,在OS上查看BUS和CI830的状态也是正常。现场断电复位和OLB软件复位均不能正常工作。并且现场的CI830的运行灯不亮了,下面的IO卡均显示故障。更换一个新的CI830故障现场仍然象上面的一样。请问那位有遇到这样的情况,如何处理?先谢谢各位了。
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/9/7 14:38:21
    你把配置讲一下,应该有人知道怎么处理
    引用 hypermill9 2011/9/7 14:38:21 发表于2楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/9/10 15:42:22
    CI830下的I/O模块有一部分不能用,但奇怪的是还有一部分能用,更换模块后正常,不知道是什么原因导致的,将更换下来的CI830模块更换到不重要的位置装上,后了不到十天又出现同样问题。
    引用 yujie0324 2011/9/10 15:42:22 发表于3楼的内容
