您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 计算机和伺服器的通讯
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
计算机和伺服器的通讯
ababab  发表于 2011/9/7 10:43:58      2186 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
做一个伺服器,用以太网与计算机通讯
当没有投入220V交流电时,通讯一切正常
投入交流电但是不使能电机时,通讯也还正常
使能电机(闭环)后, 通讯速度明显慢了下来;如果通讯负载比较高的话,计算机会失去和伺服器的通讯。
请问有什么解决方法?
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/9/11 10:42:57
    没有人指点指点么?
    大侠在那里?
    引用 yujie0324 2011/9/11 10:42:57 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/9/13 9:23:14
    告诉你个绝招:
    买两个光纤收发器,一个放在伺服附近(越近越好),将伺服的以太网转换成光纤(单模、多模都行),用5米(或更长)的光跳线连接到另一个光纤收发器上,将原来的网线插到这个光纤收发器的铜口,连光缆都不用,OK了。
    如果还有干扰,就把光纤收发器一个放到伺服端、一个放到计算机端(或者交换机),中间用光缆连接,但这就需要熔接了。这种方法绝对可以解决干扰问题。
    引用 atmupkeep 2011/9/13 9:23:14 发表于3楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/9/14 11:56:14
    1、同意3楼换光纤以太网通讯
    2、把伺服的供电电源与计算机的隔离开,用好一些的以太网的外屏蔽接地,应该也行。
    引用 fung 2011/9/14 11:56:14 发表于4楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/9/16 9:36:08
    改用光电耦合
    引用 swy 2011/9/16 9:36:08 发表于5楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/9/19 16:22:26
    是伺服器上的以太网电路设计的有问题!!!
    6楼 回复本楼
    引用 jijun 2011/9/19 16:22:26 发表于6楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/9/20 10:16:52
    220V交流电属低频干扰!低频干扰的确要远比高频干扰难解决得多。解决低频干扰的办法还可以采用高导磁率材料(如钢带、钢丝铠装)屏蔽来改变磁通。
    7楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2011/9/20 10:16:52 发表于7楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/9/20 16:01:37
    解决电磁兼容的问题 你可以选用工业以太网设备
    8楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/9/20 16:01:37 发表于8楼的内容
  • tlh1212
    tlh1212   |   当前状态:在线
    总积分:637  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-06-16
    tlh1212   发表于 2011/9/20 17:05:06
    新手过来学习了,谢谢!~~~~~~~~
    9楼 回复本楼
    引用 tlh1212 2011/9/20 17:05:06 发表于9楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/9/27 15:22:23
    建议楼主把最终的解决方案公布
    10楼 回复本楼
    引用 sweect 2011/9/27 15:22:23 发表于10楼的内容
