您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 无功电流的计算
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
无功电流的计算
fung  发表于 2011/9/9 15:51:32      2478 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
知道无功值,怎么算出无功电流呢?
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/9/9 21:38:26
    直接应用功率公式就可以了。
    引用 aaing 2011/9/9 21:38:26 发表于2楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/9/11 13:45:23
    Q=U*I,电压U=母线电压,I就是无功电流。
    引用 ababab 2011/9/11 13:45:23 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/9/12 12:15:24
    我看楼主的问题在于无功电流是多少吧。怎么求
    引用 sweect 2011/9/12 12:15:24 发表于4楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/9/18 9:02:14
    无功功率=U*I*sinφ,φ电流对应电压的延时角。
    引用 hypermill9 2011/9/18 9:02:14 发表于5楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/9/20 9:43:13
    无功功率的存在是因为电路中有电感,电容类储能原件。对电机而言主要就是电感了。直流电机在旋转过程中,电枢各绕组的电感也在不停地充电放电,形同交流。
         另一方面,由于电感的存在即便是直流电,也会产生电流的延时。只是线圈旋转换向,使得每一圈都产生一次充放电。
    6楼 回复本楼
    引用 swy 2011/9/20 9:43:13 发表于6楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/9/26 8:49:43
    我个人觉得,无功电流是根据无功功率得出的,字面上就是未曾做功那部分电流,不能脱离无功功率单独定义。交流上测量电流相对电压的滞后角,可以得出功率因数,也就是无功电流的占比。直流怎么测量就没有概念了。
    7楼 回复本楼
    引用 yujie0324 2011/9/26 8:49:43 发表于7楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/10/1 9:28:37
     我倒认为,无功不分交直流,而分负载。只要负载是阻性的,就没有无功,否则,就有无功。
    8楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2011/10/1 9:28:37 发表于8楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/10/2 10:07:12
    直流侧有无功?!我在怀疑。只能说可能有。为什么有?这是我的疑问。
    9楼 回复本楼
    引用 jijun 2011/10/2 10:07:12 发表于9楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/10/11 7:26:25
    最近我做实验发现,交流变频系统电机在制动时,制动的机械功率比直流母线发电的电功率小得多。按能量守恒原理,这个也解释不通的,难道永动机能成真?^_^
    10楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2011/10/11 7:26:25 发表于10楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/10/16 13:36:40
    谢谢各位老师,受益匪浅很好的工控园地
    11楼 回复本楼
    引用 fung 2011/10/16 13:36:40 发表于11楼的内容
