您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 星三角降压启动主接触不跳反而是角型的跳个不停,谁给支支招。
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
aaing  发表于 2011/9/10 15:07:00      3030 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
55KW的电机重载启动(电表只有60A)。调试时都是在星角转换的时候主接触会吸不住一直跳,自然火花也打得厉害。运气好的话就能启动顺利,(刚好线上用电量减少)。因为压降太厉害每次试的时候控制电源都的调是过BK500压器转的,今天也用表量了下。没启动的时候270左右,启动一点剩240,星角转换就剩200。只是这次不同的是主接触不跳反而是角型的跳个不停,想不通的是电压200应该不至于这样吧。跟接触质量有没关系?还有并联RC电路有用吗?RC该怎么选择?
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/9/13 15:07:48
    是不是控制线路有问题
    引用 atmupkeep 2011/9/13 15:07:48 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/9/17 20:30:03
    55KW的电机起动后电流也就70多。。也有到90多的。。你那个能有那么大??
    引用 xuwenbin 2011/9/17 20:30:03 发表于3楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/9/21 10:42:45
    如果是压降太大,就让星接的时间延长一些,把电机速度提的再高些,使角接的时候起步转速不至于太低;其它的就是增大电网的容量了.
    引用 yujie0324 2011/9/21 10:42:45 发表于4楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/9/23 9:28:43
    降是大了点,不过电压200应该不至于让接触器吸合不好吧?
    引用 hypermill9 2011/9/23 9:28:43 发表于5楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/9/27 16:18:32
    我觉得你还是先解决电源容量和进线电缆是否足够的问题,不能本末倒置。
    6楼 回复本楼
    引用 sweect 2011/9/27 16:18:32 发表于6楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/9/28 11:23:26
    星三角只可轻载起动,建议使用软启动器,条件容许立即增容
    7楼 回复本楼
    引用 ababab 2011/9/28 11:23:26 发表于7楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/9/30 15:56:45
    55KW的电机重载启动?
    8楼 回复本楼
    引用 fung 2011/9/30 15:56:45 发表于8楼的内容
