您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 教你如何鉴定几种运行的流量仪表
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
教你如何鉴定几种运行的流量仪表
fung  发表于 2011/9/12 10:47:43      1260 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
涡轮流量计对于容积流量计之间的相互关系来说,在进行流量仪表型式的鉴定过程中,样机试验或质检抽查工作中,自然吸气式发动机被改装为增压式发动机后,不管是采用废气涡轮增压器还是机械增压器,都有可能会遇到进气温度高的问题,
  涡街流量计因为经过压缩后的空气温度肯定比未经过压缩的高。自然吸气式发动机的进气温度不管发动机在什么状态下,却没有大的变化,不管是装在空气流量计内,还是离节气门不远的进气歧管上或风隔箱处,都相差不是很大的;
  对于速度式涡轮流量计工作中,操作条件改变将引起其流通面积的变化,从而导致仪器仪表系数的变化。如果检定时流量仪表的操作条件能与实际使用时相同或相近,这时采用检定就可以完成。由于操作条件的复杂性和多变性等因素,离线检定往往会不能重复现实际操作等,只有在线实流检定才能解决高准确度的流量测量问题,否则要考虑附加的误差。从多种层义上讲,被测量介质的均匀度、含气(液)量、杂质含量等来流条件,也属于流量计操作条件的范畴,但其对流量仪表性能的影响更加的复杂和多样化,有时在线实流检定也是难以解决的一个问题,需要对仪表的运行环境、介质等方面的综合考虑等。
