您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 接线端子烧坏了,而且只是烧坏了一相,这是怎么回事?
yujie0324
yujie0324   |   当前状态:在线
总积分:1425  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-23
yujie0324  发表于 2011/9/12 12:22:00      4347 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
在接提升泵(7.5千瓦)的控制电路上,接线端子烧坏了一相,热继电器也坏了,但是热继电器从表面上看不出来,这是为什么呢?哪位大哥知道原因的或曾经遇到过的能否解释一下?
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2011/9/12 17:01:37
    单相过流了吧。
    引用 218hty 2011/9/12 17:01:37 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/9/18 9:01:10
    烧坏的地方接触不良,引起的缺相造成的。
    引用 aaing 2011/9/18 9:01:10 发表于3楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2011/9/18 9:48:27
    同意楼上的意见
    接触不良造成的
    引用 钟灵山 2011/9/18 9:48:27 发表于4楼的内容
  • ezcui
    ezcui   |   当前状态:在线
    总积分:1834  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-06-25
    ezcui   发表于 2011/9/18 17:49:39
    故障原因显而易见:安装时接线端子并未有效压紧!
    接线端子没压紧,导致该部位的接触电阻增大,大电流通过时该部位极易发热,发热导致接触部位氧化,氧化后的接触电阻又进一步增大,通电发热更甚,加速氧化------如此“恶性循环”,最终必然将此接线端子烧毁
    友情建议:安装时务必注意确保接线端子有效压紧!
    引用 ezcui 2011/9/18 17:49:39 发表于5楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/9/20 9:45:37
    很可能就如 楼上说的那种原因,端子坏的那个地方是不是接进热保护那里呢?
    6楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/9/20 9:45:37 发表于6楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/9/26 9:05:49
    线虚了,如果再烧就的找原因了!
    7楼 回复本楼
    引用 aaing 2011/9/26 9:05:49 发表于7楼的内容
  • lyc19730508
    lyc19730508   |   当前状态:在线
    总积分:21348  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2021-05-27
    lyc19730508   发表于 2011/10/20 13:30:46
    接线端子松动原因!这种现象很普遍,所以就要求设备维护人员经常检查。
    8楼 回复本楼
    引用 lyc19730508 2011/10/20 13:30:46 发表于8楼的内容
