您的位置:控制工程论坛网论坛 » 西门子社区 » 大家给看看。。打开FB功能块报错了
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
大家给看看。。打开FB功能块报错了
swy  发表于 2011/9/13 9:39:04      2886 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
给看看,打开FB功能块报错了。。。多谢。。。
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/9/18 11:53:58
    你先试试别的电脑可以打开么?
    如果不能打开:
        按照你说的 删除符号表可以打开 但你觉得这样看不懂程序
        那你不妨试试  导出符号表到excel
        然后在excel中 把symbols拷贝到commet那列 然后把address拷贝到symbols 然后导回到符号表
        然后看看能不能打开FB 如果能打开 菜单栏选view->display with->commet打勾
        你试试看可不可以
    引用 xuwenbin 2011/9/18 11:53:58 发表于2楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/9/20 16:02:42
    新建一个FB块,在新建的FB块中,选中Option----cosmsize----lad、fbd----一栏,将一个标签的宽度改大即可,造成不能打开的主要原因是,在建变量表的时候,名字(汉字)太长造成。
    引用 atmupkeep 2011/9/20 16:02:42 发表于3楼的内容
