您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » 糖蜜
lsfjlsjfkdlj
lsfjlsjfkdlj   |   当前状态:在线
总积分:70  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-11-02
糖蜜
lsfjlsjfkdlj  发表于 2011/9/14 11:28:31      1507 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   糖蜜是食品和饲料添加剂里的一种,制糖工业的副产品,是一种粘稠、黑褐色、呈半流动的物体,组成因制糖原料、加工条件的不同而有差异,其中主要含有大量可发酵糖,因而是很好的发酵原料。糖蜜可用作一些食品原料和动物的饲料。糖蜜还是有一定的营养特性的。糖蜜还含有少量粗蛋白质,在一帮情况下,多属于非蛋白氮类。它含矿物质含量较高。因此糖蜜具有轻泻性。一般糖蜜维生素含量低,但甘蔗糖蜜中泛酸含量较高,达37mg/kg。在我们看来糖蜜的处理过程也是很重要的。 从糖蜜酒精发酵的特点,可清楚看到糖密干物质浓度很大,糖分高,产酸细菌多,灰分与胶体物质很多,如果不预先进行处理,酵母是无法直接进行发酵的。因此必须进行预处理,糖蜜的处理程序包括稀释、酸化、灭菌、澄清和添加营养盐等过程,
  糖蜜的稀释方法:1.间歇稀释法糖蜜的间歇稀释是在稀释罐内进行;稀释罐内附有搅拌器。如果工厂原有糖化锅设备,一般都利用糖化锅作稀释设备。2.连续稀释法目前我国糖蜜酒精工厂多采用连续稀释法,糖蜜连续稀释是通过连续稀释器进行,常用的连续稀释器有下列两种型式。
