您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 先从触摸屏 文本显示器开始支持国产品牌
YMY2164578
YMY2164578   |   当前状态:离线
总积分:76  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-05-02
先从触摸屏 文本显示器开始支持国产品牌
YMY2164578  发表于 2009/7/22 17:20:52      3320 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
有人总在喊支持国产PLC 先从文本显示器 触摸屏 开始吧 别总是盯着西门子的TD200    欧姆龙的MPT02等
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    总积分:1506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2007/1/30 21:36:31
    国产的不太了解,楼主推荐一下,国产的用什么的好?
    引用 blue520 2007/1/30 21:36:31 发表于2楼的内容
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/1/31 1:51:47
    引用 JNZHLF 2007/1/31 1:51:47 发表于3楼的内容
  • YMY2164578
    总积分:76  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2007-05-02
    YMY2164578   发表于 2007/1/31 14:00:01
     一般常用的       信捷:OP320     OP320-A     TP460-L  TP560-L   TP560-A    TPA60-L
                             EVIEW:MD204L   MD304L    MT500系列
                              联系方式:QQ:727815050        380311035
                                                 MSN:YYL19780326@HOTMAIL.COM
    引用 YMY2164578 2007/1/31 14:00:01 发表于4楼的内容
  • 218hty
    218hty   |   当前状态:在线
    总积分:9071  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    218hty   发表于 2007/2/1 10:19:38
    不知道质量与稳定性好不好
    引用 218hty 2007/2/1 10:19:38 发表于5楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2007/2/3 10:10:18
    没任何问题
    6楼 回复本楼
    引用 ytzidonghua 2007/2/3 10:10:18 发表于6楼的内容
  • POP-HMI
    POP-HMI   |   当前状态:离线
    总积分:132  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-11-16
    POP-HMI   发表于 2007/2/6 10:44:34
            POP-HMI的文本也是不错的,面板上有三个LED状态指示灯,22个薄膜按键,可定义成31个功能键使用。欢迎大家到网站www.chinahmi.com 看看!!!!!
            LZ说的对,文本HMI这种景上添花的辅助部件,国产的东西完全可以胜任的,实在没必要用价格贵一倍的进口品。要知道西门子的TD200价格近千,而且只能连接S7200;新的TD400文本竟然不能保存程序,程序要保存在PLC里,真是降低成本的“创意”设计!
    7楼 回复本楼
    引用 POP-HMI 2007/2/6 10:44:34 发表于7楼的内容
  • winterswimer
    winterswimer   |   当前状态:在线
    总积分:2907  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-10-30
    winterswimer   发表于 2007/2/8 12:43:07
    支持
    8楼 回复本楼
    引用 winterswimer 2007/2/8 12:43:07 发表于8楼的内容
  • ytleader
    ytleader   |   当前状态:在线
    总积分:2816  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-07-05
    ytleader   发表于 2007/5/21 10:59:54
     OP320-A低成本人机界面(HMI)产品,采用单色(3.7”)图形点阵LCD显示屏,提供汉字、西文、数字及
    简单图形的显示;采用薄膜按钮键盘,提供数字、参数输入,指示灯、棒图等形式显示PLC的内部寄存器
    或继电器的数值及状态,并 可以通过其面板的按键操作改变内部寄存器或继电器的数值及状态。可方便
    连接各种厂商的可编程控制(PLC)及各种具有串口通讯能力的电气设备,是低成本控制设备的最佳选择。
    op320的组态开发软件基于Windows平台,界面友好,简单易用,开发人员可在短时间内掌握使用。
     OP320文本显示器有以下特点:
    多种组态方式
    可以通过编辑软件在计算机上组态,然后通过串口下载到文本显示器,为不同场合的应用量身定做。
    组态部品有:文本、信息显示、数据显示/设定、棒图、灯、图象等。
    灵活的通讯接口
    (RS232/RS422/RS485任选)。对应PLC机种广泛(包括三菱FX系列、欧姆龙C系列、西门子S7200系列、
    松下电工FP系列、永宏FB系列、施耐德Modbus系列、台达Delta系列、光洋SG系列等、单片机自由协议)
    显示区域
    最大显示区域192×64(24字符×4行,即12个汉字×4行 )
    简便的显示方式
    通讯协议和画面数据一同下载到显示器,无须PLC编写通讯程序
    高度的安全性
    对于改变参数具有密码保护功能
    具有报警列表功能
    产品应用于:建筑机械、纺织机械、石材机械、注塑机械、鞋业机械、印刷机械、食品机械、
    包装机械、铸造机械、交通机械、陶瓷机械、数控机械
    联系方式: 727815050  380311035(QQ)
              MSN:  yyl19780326@hotmail.com
    电子信箱: ytleader@126.com
    手机:     13396452298
    9楼 回复本楼
    引用 ytleader 2007/5/21 10:59:54 发表于9楼的内容
  • alley5092
    alley5092   |   当前状态:离线
    总积分:62  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-07-22
    alley5092   发表于 2009/7/22 16:03:47
    支持国货,,,抵制外国超贵的垃圾。。。
    10楼 回复本楼
    引用 alley5092 2009/7/22 16:03:47 发表于10楼的内容
  • 支持国产
    支持国产   |   当前状态:在线
    总积分:96  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-14
    支持国产   发表于 2009/7/22 17:20:52
    TK100文本显示器简介
    n       通过编辑软件FL200在计算机上制作画面,自由输入汉字及设定PLC地址,使用串口通讯下载画面。
    n       通讯协议和画面数据一同下载到显示器,无须PLC编写通讯程序。
    n       对应机种广泛,包括,丰菱科技、西门子、三菱、欧姆龙、松下、施耐德、永宏、LG、台达、AB等主流PLC,包括Modbus RTU、自由通讯等通用协议,以及应用于KINCO伺服驱动的ECOSTEP协议。
    n       具有密码保护功能,密码操作更加人性化
    n       具有报警列表功能,逐行实时显示当前报警信息。
    n       具有可选的具有时钟模块的型号,可以提供实时时钟。
    n       19个按键可被定义成功能键,有数值输入小键盘,操作简单,可替代部分控制柜上机械按键。
    n       自由选择通讯方式,RS232/RS422/RS485任选。
    n       带背景光STN液晶显示,可显示24个英文字符×4行,即12个汉字×4行。
    n       显示器前表面符合IP65构造,防水、防油。
    n       组态程序下载速度快。
    n       程序运行速度大大提高。在单页有较多动态控件(如寄存器等)时,键盘响应速度和刷新速度快。
    n       支持AB-DF1,ECOSTEP,MODBUS RTU/ASCII/SERVER,SAIA PCD等多种协议支持 。
    n       支持动态文本采用了非连续的显示方式,可以对任意小于65535的寄存器值进行显示。
    n       面向所有协议开放了报警列表,报警列表解除了某些协议中位偏移必须为0的限制
    n       支持功能键单键设定寄存器参数功能
    n       支持寄存器的工程数据转换功能
    n       支持对16进制数的输入,设定和显示的支持 。
    n       支持增强版的自由协议,作为从设备显示器,可访问的内存空间达255WORDS
    n       高速的启动速度和更快的响应速度
    n       支持远程升级功能。如果有更新更强的软件版本发布,用户只需到公司网站下载新版组态软件。重新下载组态画面时将自动升级下位机软件,不需要任何用户干预
    深圳市九天丰菱科技有限公司
    更多产品信息请登录公司网站:www.szflyingtec.com  查询
    11楼 回复本楼
    引用 支持国产 2009/7/22 17:20:52 发表于11楼的内容
