您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 不老虎的工程调试日记-9(连载中)
skbolo
skbolo   |   当前状态:在线
总积分:2158  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-01-22
不老虎的工程调试日记-9(连载中)
skbolo  发表于 2007/1/30 21:33:47      1138 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
关于DFB的使用
施奈德的concept可以使用子程序编程实现一些重复使用的功能。
子程序称为DFB块,DFB不能在concept软件中编辑,必须在另外的
concept DFB软件中编辑,而且比较讨厌的是,两个软件不能同时打开,
这样,使用起来不是特别方便,尤其是在调试的时候,如果需要编辑DFB子程序,
必须关闭主程序界面,打开DFB,耽误不少时间。而且在DFB程序更改以后,
保存编译以后,再次打开主界面的时候,软件会提示子程序已经更改,是否在主程序中作更改,
选择全部更改即可。
    子程序和主程序如果要进行数据传递,有两种方法可以实现,一,使用数据传递,子程序中定义输入输出变量,主程序调用时,将输入参数赋值,同时可以使用子程序的输出。
  二是通过全局变量实现,全局变量在子程序&主程序中必须同时定义而且名称必须完全一样,否则是编译的时候会报错。
  我得感觉,concept的子程序有点麻烦,不太好用。
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    总积分:1506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2007/1/30 21:33:47
    支持原创的好贴!
    引用 blue520 2007/1/30 21:33:47 发表于2楼的内容
