您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 低价出售CM-2600d美能达分光色差仪收购CM-2600d
wsktjhxk
wsktjhxk   |   当前状态:在线
总积分:170  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-20
wsktjhxk  发表于 2011/9/15 16:24:36      715 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
东莞市宏达电子仪器有限公司
联系人:何经理/林小姐(特助)
手机: 13929231880
客服QQ:153462353/1528273024
电话: 0769-84970591 /0769-82553292
传真:0760-82553292
网 址:http://www.dghd18.com
MSN:wsktjhxk@126.com
地址:东莞市塘厦镇塘厦大道120号
类型
反射色的测量
主要用途
适用于塑料制品、涂料、电器、化工产品、化妆品、印刷、建材、纤维等领域
该新款便携式分光测色计具备空前直观且全面的用户界面,综合了多项创新技术特性,延伸了生产中现场色彩质量控制的边界。
    CM-2600d便携式分光测色计采用人体工程学及直观设计,使用极为简便。
此新一代便携式分光测色计的主要特征有:单手操作、独一无二的“导航滚轮”、独特的样品观察装置、具备世界领先技术(同步数字化光泽控制及数字化UV控制)的大型数据信息显示屏。
在生产中使用便携式分光测色计的用户注重的是直观性和易用性,而非功能和性能。采用人体工程学及直观设计的仪器,以方便使用和提供用户交互功能的原因。我们最终开发出了在大多数环境下均可方便操作的轻巧机身。它的一个显著特点就是配备了大型显示屏,并完全摒弃了以往仪器上为数众多的操作按钮。该型号仅装备了两个按钮:独特的“导航滚轮”(通过操作菜单方便地进行导航,有如电脑鼠标一样简单易用)及执行测量的测量按钮。
“信息中心”显示
该机型能以图形或数字形式显示数据,有关测量色彩的情况一目了然。任何时候,您都可以选择使用简单的合格/不合格指标、包含色差描述的色度值或包含箱型或椭圆型临界的L*a*b*色彩图形进行显示。内置软件包含所有必要的色彩方程式、适合不同任务的标准光源,及大量特定行业及应用的指标。内置软件支持六种语言(英语、德语、法语、西班牙语、意大利语及日语),适于连接国际色彩交流网络。
CM-2600d将小型试样精确定向观察简化到了极致。只需按一下按钮,即使是色彩非常暗的样品,非常亮的特殊照明LED都能让您舒适地观察样品。
CM-2600d集操作简便、舒适、直观及高度精密、拥有专利的创新光学系统于一身,足以在几乎所有应用的质量控制中实现最佳的色彩测量。此项创新技术起初由桌面式分光测色计CM-3600d系列采用,内置于d/8°积分球中,包含数字化光泽控制,如今首次现身于便携式、数字化UV控制仪器中。整个光学系统包含高能氙弧照明和高分辨率一体式双光束单色仪,不含任何活动部件,因此耐用度及可靠性极佳。
两种测量口径,可测量各种尺寸的样品
CM-2600d可切换Φ8mm(MAV)和Φ3mm(SAV)测量口径,使用灵活方便。更换孔罩简便、快捷。两种镜片位置设定可确保与两种口径相关的数据的准确性。这两种口径可测量所有尺寸和形状的样品,无需耗时对结构表面进行平均测量,避免在测量小尺寸样品时产生错误结果。
低价之选——CM-2500d
操作简便性及性能与CM-2600d相同,但不具备以下功能:
无UV调校
只提供8mm口径
所有型号及其内置软件均符合DIN5033、5036、6174、JISZ8722、ISO7724、ISO2470、ASTMD2244、E308、E313、E1164、BS6923、ASTMD1925及VDA建议280 1~3部分等国际标准。
照明/受光光学系统 d/8(扩散照明 8°方向受光),SCI(含反射分量)/SCE(不含反射分量)同时测定,符合CIE第15条、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition C标准。
积分球尺寸 Φ52mm
受光素子 两对40素子硅光电二极管阵列
分光手段 平面绕射光栅
波长范围 360nm~740nm
测量波长间隔 10nm
半带宽 约10nm
反射率测定范围 0~175%;分解能力: 0.01%
测量用光源 三个脉冲氙弧灯
测量时间 约1.5秒(荧光测定时:约2秒)
测量最小间隔 SCI/SCE测定时间3秒(荧光测定时:4秒)可测量次数 使用碱性电池时:约1000次
测量口径/照明口径 MAV:Φ8mm/Φ11mm
SAV :Φ3mm/6mm(可在MAV和SAV之间切换)
重复性 分光反射率:标准偏差0.1%以内(360~380nm的波长域为0.2%以内)
色度值:标准偏差ΔE*ab 0.04以内(测量条件:白色校正后,将白色校正板以10秒间隔测定30次)
仪表误差 △E﹡ad 0.2以内(MAV/SCI) BCRA系列IItile 12色的平均值(对比主机测量值)
UV调校 即时数字调整(无机械调整) 带UV400nm截止滤光片
测量模式 单次测量/多次测量自动取平均值(自动模式:3、5、8次/手动模式)
接口 RS-232C标准
观察条件 2°/10°视野(CIE 1931/2°、CIE 1964/10°)
观察光源 A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(可在两种光源下同时评价)
显示数据 分光值、分光表、色度值、色差值、色差表、PASS/FAIL(合格/不合格)结果
色度图/表色值 L*a*b*、L*C*h、CMC(1:1)、CMC(2:1)、CIE94、搜寻器Lab、Yxy、胡塞尔、XYZ、MI、WI(ASTM E313)、YI(ASTM E313/ASTM D1925)、ISO亮度(ISO 2470)、浓度状况A/T、WI/Tint(CIE/Ganz)、CIE00
保存数据数量 1700条数据(SCI/SCE为1条数据) * “defined in COND.”模式下可存储700条数据。
* COND、TASK模式抽样数据及色差基准值总数
是否合格的判定 色差的临界值(可设定箱型/椭圆型临界值)
电源 4节AA电池或AC适配器
尺寸(W×H×D) 69 × 96 × 193mm
重量 约670g(不含电池)
使用温度/湿度范围(*1) 5~40°C,相对湿度80%以下(35°C)、不可结露
保管温度/湿度范围 0~45°C,相对湿度80%以下(35°C)、不可结露
标准配件 白色校正板、目标罩Φ8mm、目标罩Φ3mm、RS-232C线缆、AC适配器、4节AA电池
另售配件 硬盒、防尘罩盒、防尘罩、SpectraMagic?NX(软件)、零位校正盒
