您的位置:控制工程论坛网论坛 » 水处理社区 » 啤酒废水处理he啤酒废水特点
jindayang
jindayang   |   当前状态:在线
总积分:66  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-17
啤酒废水处理he啤酒废水特点
jindayang  发表于 2011/9/16 10:52:52      2332 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 啤酒废水主要来自麦芽车间(浸麦废水),糖化车间(糖化,过滤洗涤废水),发酵车间(发酵罐洗涤,过滤洗涤废水),灌装车间(洗瓶,灭菌废水及瓶子破碎流出的啤酒)以及生产用冷却废水等。其水质及变幅范围一般为:pH=5.5~7.0(显微酸性),水温为20~25℃,CODCr=1200~2300mg/L, BOD5=700~1400mg/L, SS=300~600mg/L, TN=30~70mg/L。水量为每生产1t啤酒废水排放量为10~20m3,平均约15m3,目前全国啤酒废水年排放量在2.5亿m3以上。
啤酒废水按有机物含量可分为3类:①清洁废水如冷冻机冷却水,麦汁冷却水等。这类废水基本上未受污染。②清洗废水如漂洗酵母水、洗瓶水、生产装置清洗水等,这类废水受到不同程度污染。③含渣废水如麦糟液、冷热凝固物。剩余酵母等,这类废水含有大量有机悬浮性固体。啤酒工业废水主要含糖类,醇类等有机物,有机物浓度较高,虽然无毒,但易于腐败,排入水体要消耗大量的溶解氧,对水体环境造成严重危害。
啤酒废水的主要特点之一是BOD5/CODCr值高,一般在50%及以上,非常有利于生化处理,同时生化处理与普通物化法、化学法相比较:一是处理工艺比较成熟;二是处理效率高,CODCr、BOD5去除率高,一般可达80%~90%以上;三是处理成本低(运行费用省)。
啤酒废水处理:
我国对啤酒废水的处理工艺和技术进行了大量的研究和探索,对啤酒废水的处理进行了各方面的试验、研究和实践,取得了行之有效的成功经验,逐渐形成了以生化为主、生化与物化相结合的处理工艺。生化法中常用的有活性污泥法、生物膜法、厌氧与好氧相结合法、水解酸化与SBR相组合等各种处理工艺。这些处理方法与工艺各有其特点和不足之处,但各自都有较为成功的经验。目前还有不少新的处理方法和工艺优化组合正在试验和研究,有的已取得了理想的成效,不久将应用于实践中。
目前来说,主要的啤酒废水处理有以下几种工艺:
1.酸化—SBR法处理啤酒废水
2.UASB—好氧接触氧化工艺处理啤酒废水
3.生物接触氧化法处理啤酒废水
4.内循环UASB反应器+氧化沟工艺处理啤酒废水
5.UASB+SBR法处理啤酒废水
6.IC-CIRCOX处理工艺处理啤酒废水
7.新型接触氧化法处理啤酒废水
转载请注明金大洋环保科技有限公司www.jdywater.com。保留多一点,好运就多一点。
啤酒废水处理:
1.酸化—SBR法处理啤酒废水
3.生物接触氧化法处理啤酒废水
5.UASB+SBR法处理啤酒废水
  • zhongshui
    zhongshui   |   当前状态:在线
    总积分:52  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-10-27
    zhongshui   发表于 2011/10/27 16:19:41
    上海洁能环境    污水处理也不错
    引用 zhongshui 2011/10/27 16:19:41 发表于2楼的内容
