您的位置:控制工程论坛网论坛 » 过程控制系统 » 大家对抑制仪表信号干扰有什么好的办法
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
大家对抑制仪表信号干扰有什么好的办法
swy  发表于 2011/9/17 15:22:06      2084 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
和利时DCS系统,现场电磁流量计,输出4-20mA电流信号,使用的是屏蔽电缆,仪表柜处屏蔽接地,系统有单独的地线。但是还是有信号干扰,流量表处电流到电流模块就不一致了,不是电缆问题。大家有好的解决办法吗?
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/9/18 9:13:21
    你换一下接地端  原来屏蔽电缆 应该是在机柜侧接地对吧
    那就换到现场  和管道接地试试
    引用 yujie0324 2011/9/18 9:13:21 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/9/18 18:47:39
    流量表处的电流和电流模块的电流是在一条路上的,怎么会不一样?你是怎么量的?如果断开电流模块测电流,那阻值是否是一致的,DCS系统是存在误差的,也许那根本不是什么干扰,就是DCS误差。
    引用 xuwenbin 2011/9/18 18:47:39 发表于3楼的内容
