您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 电压小时计
bjyktj
bjyktj   |   当前状态:在线
总积分:365  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-12
电压小时计
bjyktj  发表于 2011/9/19 12:21:15      1565 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、概   述
YK-33直流电压小时计智能测控仪是是直流电量测量控制的智能化仪表,用以对直流电量工作的电压小时数进行累计监测,及时掌握溶液主要成分的消耗量及镀层厚度,自动并按设定的电压小时周期控制计量泵工作实现溶液成分的补加。本装置采用微处理器进行采样计算,具有精度高、性能稳定、操作方便等特点。广泛适用于电镀、电解、蓄电池、印刷线路板等行业。对实现生产的科学化管理意义重大。
二、主要用途
1、  作为库仑计测量溶液的有效值;
    2、通过安(伏)时量及时间的测量,掌握电镀镀层的厚度;
    3、掌握溶液中主盐及添加剂的消耗量,按设定的安(伏)时周期控制计量泵工作实现溶液成分的添加;
4、在电解生产中准确控制电解析出量;
5、在电池充放电中,测量充电电量及放电电量。
三、 主要功能
  1、显示功能:实时电压值、周期累计安(伏)时数、总累计安(伏)时数;
  2、报警功能:周期累积报警;
    3、输出功能:按设定的安时周期输出继电器延时信号;
4、断电存储:断电时保持原有数据;
5、功能转换:可作为安(伏)培小时计或安(伏)培分钟计使用;
6、通讯接口:可配隔离RS232/485输出接口。
四、主要技术指标
基本误差:0.2%FS±1个字
输入信号:分流器信号0-75mV、0-50mV、0-100mV,DC0~300V
输    出:继电器输出触点容量  AC220V/3A
电    源:开关电源 AC85V~260V  或DC12V DC24V
功    耗:4W
环境温度:0~50℃环境湿度:<85%RH
尺    寸: 160mm×80mm×125mm
开    孔:150×75mm
五、型号说明
         型              谱
说              明
YK-33
智能电压小时计
外型
尺寸
A/D
单排四位显示
横式160×80×125 mm开孔152×76
A
A/S
竖式80×160×125mm 开孔76×152
B
方式96×96×110 mm 开孔92×92
C
横式96×48×110 mm 开孔92×44
C/D
单排四位显示
C/S
竖式48×96×110 mm 开孔44×92
D
方式72×72×110 mm 开孔68×68
F
方式48×48×110 mm 开孔44×44
报警输出
J□
可做16路继电器
J0-J4,0-4点报警输出
K□
可做16路SSR
K0-K4,0-4个SSR输出
变送输出
O1
4-20mA输出(最多8路模拟量输出)
O2
0-10mA输出
O3
1-5V输出
O4
0-5V输出
O5
0-10V输出
注:可按客户要求做成反向变送输出或隔离共地变送输出
通讯输出
P
微型打印机
R
串行通讯RS232
S
串行通讯RS485
量程范围
DV
直流电压输入(0~500V)
AV
交流电压输入(0~500V)
供电电源
220VAC供电
W
DC24V供电
