您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » YUKE DCS监控组态软件
bjyktj
bjyktj   |   当前状态:在线
总积分:365  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-12
YUKE DCS监控组态软件
bjyktj  发表于 2011/9/19 12:29:57      1506 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
YUKE      DCS监控组态软件
一.系统简介
YUKE  DCS是一套运行于Windows平台上,能够快速构造和生成上位机监控系统的组态软件系统。具有集中管理,分散控制的特点,控制以及数据采集由YK系列各种型号仪表完成,上位机则对整个工艺过程进行实时监控,完成现场数据采集、实时和历史曲线记录、报警控制、动画显示、报表打印等功能。YUKE  DCS监控组态软件具有以下特点:
1.  采用分散控制,上位机故障不影响下位机,下位机各仪表之间故障不扩散,避免了因局部故障而造成的整个监控系统崩溃。
2.  庞大的标准图形库、完备的绘画工具集以及丰富的多媒体支持,能够快速生成丰富生动的工程画面。
3.  良好的开放性、兼容性和可扩充性,用户可通过OPC、DDE、ODBC、ActiveX等机制,自行开发应用软件,或与其他组态软件连接。
二.系统配置
     ● 上位机基本配置
1.  全中文Microsoft Windows98/ NT/2000/XP/Vista操作系统。
2.  IBM  PC及其兼容机,奔腾266MHz以上的CPU
3.  32M以上内存,建议使用64M以上的内存
4.  500M可用硬盘空间
5.  VGA/SVGA显卡,1MB以上的显示内存,640*480分辩率,256色模式。
6.  彩色喷墨打印机或激光打印机
   仪表基本配置
    本系统仪表可以是YK系列各种型号仪表,也可和别的公司的仪表混接。配有RS485通讯接口,RS485通讯接口只有两根线,用+、-端来区分,将所有仪表的RS485通讯接口用双芯屏蔽线或双绞线并联后接入RS485/RS232转换器,再与PC机上的串行通讯口COM1或COM2连接。所以整个通讯回路只需要两根线,最长通讯距离可达2公里。也可以无线连接,局域网连接。
系统打印机
三、系统结构图
PC机或工控机
RS232/RS485转换器
YK系列仪表
工业现场控制对象
我公司做的某个测试界面
(该系统有4个单通道测控仪表和1个多通道巡检仪,通过RS485接口与计算机连接)
历史曲线画面,可以配置曲线画面的起始时间,时间长度显示范围,以及显示某个(几个)测量值,不同曲线可用不同颜色显示。
系统可以生成数据报表,报表同样可以设置开始时间、时间间隔,如下图,间隔5秒显示一组数据。
北京宇科泰吉电子有限公司
电话: 010-57170625  13651191826  13439112233
传真: 010-82112623
  QQ:  1428531558
网址: www.yuke18.com
地址: 北京海淀区知春路56号2号楼2301
