您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 平板(触摸屏)电脑显示器的按键消失了???
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
瑞雪照丰年  发表于 2007/2/7 20:09:06      2332 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
平板(触摸屏)电脑显示器的按键消失了?
为什么???
触摸屏左下角的键(鼠标)向上移动, 右下角的键(鼠标)向下移动,直到移出屏外......不能操作,为什么??
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/2/1 18:51:38
    这是意大利LF磨毛机的平板(触摸屏)电脑显示器,使用DOS软件,被设置了恶意程序,随着时间的推移,触摸屏左下角的键向上移动, 右下角的键向下移动,直到移出屏外......
    谁明白是什么原因???
    怎么删改???
    引用 瑞雪照丰年 2007/2/1 18:51:38 发表于2楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/2/1 18:54:52
    有人回答吗?
    引用 瑞雪照丰年 2007/2/1 18:54:52 发表于3楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/2/2 19:52:53
     AUTOMATA  触摸显示器
    型号:
    Model:SISTEMA   MAC-4412
            7M4412B00131FBC
    DATE :05/01/2005
    S/N   :2045
    参数:
    INPUT:115/230VAC    5/3A
    FREQ:47/63HZ
    FUSE:F5A  250V
    Power:200W
           AUTOMATA  s.p.A.
    软件:
    MS-DOS   for  Embedded  systems
    00023-507-173-095
    X08-78000
    引用 瑞雪照丰年 2007/2/2 19:52:53 发表于4楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/2/7 19:23:33
    Texen  X  VISION  5202  Touch  Screen  Setting
    意大利Lafer拉法磨毛机触摸显示器位置参数重新校正操作步骤:
    1.      Insert the connector of a PC keyboard on the KEYBOARD plug.
    PC键盘连接到“KEYBOARD”插口。
    2.      Press all together Ctrl Alt Del. At this point the computer gets started automatically.
    同时按下“Ctrl+Alt+Del”键,使电脑自动重新启动。
    3.      Push repeatedly the function key F5 till the e-mail symbol @ appears.
    Press ENTER.
    连续按功能键F5,直到出现“@”,点“ENTER”确认。
    显示:C:\
    4.      Digit “CD TOUCH” and press “ENTER”.
    输入“CD TOUCH”,点“ENTER”确认。
    显示:C:\TOUCH
    5.      Digit “SETUP” and push “ENTER”.
    输入“SETUP”,点“ENTER”确认。
    显示:DOS and Windows Driver Setup Program-Version 2.0C
    6.      Press “ENTER” to continue.
    点“ENTER”继续。
    显示:What is Setup?
    7.      Press “ENTER” to continue.
     点“ENTER”继续。
    8.      Use”↑↓”keys to select Change setting and then press “ENTER”.
    使用“↑↓”上下键选择“Change setting”,点“ENTER”确认。
    9.  Press “ENTER” to confirm Serial communication.
    选择“Serial”, 点“ENTER”继续。
    10Press “ENTER” to confirm “COM” as communication port.
    选择“COM3”端口,点“ENTER”继续。
    显示:Testing for Controller
    11.  Press “ENTER” to continue.
    点“ENTER”继续。
    选择:  IRQ5
    引用 瑞雪照丰年 2007/2/7 19:23:33 发表于5楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/2/7 20:07:35
    1.      Insert the connector of a PC keyboard on the“ KEYBOARD” plug.
    将PC键盘连接到“KEYBOARD”插口。
    2.      Press all together “Ctrl Alt Del”. At this point the computer gets started automatically.
    3.      Push repeatedly the function key “F5” till the e-mail symbol “@ ”appears.
    Press “ENTER”.
    显示:C:\>
    显示:C:\TOUCH>
    点“ENTER”继续。
    显示:What is Setup?
     点“ENTER”继续。
    9.  Press “ENTER” to confirm “Serial” communication.
    10.Press “ENTER” to confirm “COM” as communication port.
    点“ENTER”继续。
    选择:  IRQ5
    12.  Press “ENTER” to continue.
    点“ENTER”继续。
    显示:
    C:\TOUCH\NOMOUSE
    C:\TOUCH\ELODEV 2210,3,9600,5 –C83,3879,245,3231,1,255
    C:\TOUCH\MONMOUSE  –T + -M6
    13.  Press “ENTER” to continue.
    点“ENTER”继续。
    14.  Press “ENTER” to continue.
    点“ENTER”继续。
    显示:         C:\TOUCH>
    15.  On the black screen digit “GO” and press “ENTER”
    在黑屏下输入“GO”,点“ENTER”。
    显示十字线3点确认。
    16.  At this time, by using the finger point, touch in sequence the centre of the crosses visualized on the screen (the first appears on the left  upper side) for the new setting.
    手指点击逐步校正中心点进行新的设置。
    共4个画面×3个十字线点。
     显示:C:\TOUCH>   C:\>
    17.  Digit “CD..” and push “ENTER”.
    输入“CD..”,点“ENTER”确认.
    18.  Digit “EDIT AUTOEXEC.BAT” and press “ENTER”.
    输入“EDIT AUTOEXEC.BAT”,点“ENTER”确认.
    出现兰色文件行。
    6楼 回复本楼
    引用 瑞雪照丰年 2007/2/7 20:07:35 发表于6楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2016-01-14
    11.  Delete by moving the cursor with the “↑↓”keys and “DELETE” key all the lines that start with the word “Rem”.
    通过“↑↓”键移动指针和“DELETE”键,删除以“Rem”开头的行。
    显示如下:(有若干以“Rem”开头的行)
    C:\DOS\SMARTDRV.EXE/X
    @ECHO  OFF
    PROMPT $p$g
    PATH  C:\DOS
    SET  TEMP="C":\DOS
    REM  C:\TOUCH\NOMOUSE
    REM  C:\TOUCH\ELODEV  2210,3,9600,5  -C112,3882,279,2314,1,255
    C:\TOUCH\NOMOUSE
    C:\TOUCH\ELODEV  2210,3,9600,5  -C103,3897,236,2322,1,255
    C:\TOUCH\MONMOUSE  -T + -M6
    REM  C:\TOUCH\MONMOUSE  -T + -M6
    rem   ﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡﹡
    rem   10GSX1803  LIAONING TIME GROUP CHINA
    cd  GSX1803
    run  file
    (但后面有三行带﹡号的行不删。)
    12.  Under the line C:\TOUCH\MONMOUSE –T + -M6  copy the same line.
    在行 C:\TOUCH\MONMOUSE –T + -M6  下,拷贝同样的行。
    即增加复制同样的一行。(可以打字或剪贴)
    最后显示为:
    @ECHO  OFF
    PROMPT $p$g
    PATH  C:\DOS
    SET  TEMP="C":\DOS
    C:\TOUCH\NOMOUSE
    C:\TOUCH\MONMOUSE  -T + -M6                ( 后来增加的那一行)
    cd  GSX1803
    run  file
    13.  At this point press “Alt  F”, to start the menu, Push “X” to exit and “Y” to confirm.
    点“Alt  F”键开始菜单,点击“X”(退出),并点“Y”确认。
    即先存储,后退出。
    显示:C:\TOUCH>CD. .
    C:\>EDIT AUTOEXEC.BAT
    C:\>-
    14.  Turn off and then turn on the machine and check if the B&R Touch Screen setting has been effected correctly.
    关机并重新启动机器。
    即同时按下“Ctrl+Alt+Del”键,使电脑自动重新启动。
    7楼 回复本楼
    引用 瑞雪照丰年 2007/2/7 20:09:06 发表于7楼的内容
