您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 介电击穿强度试验仪的应用和功能
hi1718
hi1718   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-24
介电击穿强度试验仪的应用和功能
hi1718  发表于 2011/9/20 10:30:46      1176 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    介电击穿强度试验仪满足GB1408-2006 绝缘材料电气强度试验方法,GB/T1695-2005硫化橡胶工频电压击穿强度和耐电压强度试验 GB/T3333 电览纸工频电压击穿试验方法 HG/T 3330绝缘漆漆膜击穿强度测定法 GB12656 电容器纸工频电压击穿试验方法及ASTM D149 标准要求。
    介电击穿强度试验仪主要适用于固体绝缘材料如:塑料、薄膜、树脂、云母、陶瓷、玻璃、绝缘漆等介质在工频电压或直流电压下击穿强度和耐电压时间的测试。
    介电强度试验仪软件程序控制功能:
1.该设备试验过程中可动态绘制出试验曲线,试验的曲线可以多种颜色叠加对比,局部放大,曲线上任意一段可进行区域放大分析。
2.可对试验数据进行编辑修改,灵活适用;
3.试验条件及测试结果等数据可自动存储;
4.试验报告格式灵活可变,适用于不同用户的不同要求。
5.可对一组试验中曲线数据的有效与否进行人为选定。
6.试验结果数据可导入EXECL。
7.软件设备人员管理功能,在试验人员可设置自己的试验项目和试验参数,设置自己的试验内容后别人无法进入等功能。
8.软件设有帮助文件,无论在什么时候遇到问题都可以点击帮助文件来帮您解答问题。
9.软件还具备更换操作界面,使操作人员随心操作,更具有亲合力。
