pmq2657416 | 当前状态:在线
总积分:78 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-09
以太网新四口转换器UT-630问世
pmq2657416 发表于 2011/9/20 14:20:03 1129 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
RS232/485转换器为现代化通讯行业提供了强大的技术支持保障。它应用在不同的行业:如电力 医疗 交通等。 但是RS232/485转换器价格在市场上很不平衡,其实他们的很多材质都大体相同,但是能作为一个区别的就是在原有基础上的创新。
深圳宇泰科技公司生产的UT-63010/100MTCP/IP网络转换器是TCP/IP到RS232的协议转换器,它提供了TCP/IP到RS232串口信号的透时转换器,UT-630向上提供10/100M以太网接口,向下提供4个标准RS232串行口,内部集成ARP\IP\ICMP\UDP\SOCK5,HTTP\等协议,支持静态和动态IP,支持网关和代理服务器。
串行接口:四口RS-232接口
■ 串行接口速率:1200-230.4KBPS
■ 数据流控:XON/XOFF或RTS/CTS
■ 工作电压:9-48VDC
■ 工作电流:500mA
■ 传输介质: 双绞线或屏蔽线
■ 外形尺寸:210mm×140mm×32mm
■ 使用环境:-25℃ 到 70℃,相对湿度为5%到95%
UT-630有三种工作模式:
1.作为TCP服务器,转换器在指定的TCP端口上坚挺平台程序的连接请求。
2.作为TCP服务器,服务器上电时主动向平台请求连接。
3.自动化方式,转换器一般工作在TCP服务器模式上,当转换器收到串口数据时自动切换到TCP服务器模式,转换器向平台请求连接,并将数据传送到平台完后转换器自动切换回TCP服务器模式。
应用程序可以通过三种方式和转换器进行通讯和收发数据:
1.socket(套接字)
2.ActiveX控件
3.虚拟串口,使用虚拟串口时,控制器的串口参数可以实现与虚拟串口参数实时同步。
所以说:rs232/485转换器的应用,深圳宇泰科技有限公司的产品提供了强大的技术支持后盾。
