lyc19730508 | 当前状态:在线
总积分:21345 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2021-05-27
变频器散热问题探讨
lyc19730508 发表于 2011/9/20 15:27:25 2599 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
2、一般情况下,变频器可以在多高的环境温度下正常工作?如果超过这个温度下需要正常工作,需要怎样处理或操作?试举例进行简单说明。
3、如果环境温度超过40摄氏度,而且环境粉尘多、很细那种煤灰多,在变频器的使用过程中需要注意些什么问题?
4、如果电控柜里安装有变频器,需要在电控柜上安装空调或者散热风扇吗?如果要安装散热风扇,那么风扇装几个?风向又该怎样设计?
5、如果一个电控柜里需要安装10个(甚至更多)5.5kW的变频器(一排装不下,需要多排安装),而且这些变频器趋近于满负荷运行,那么在设计电控柜的时候需要注意些什么问题?可从安装环境、安装位置、具体布置、安装密度、安装间隙、安装注意事项等方面(并不局限于这些方面)进行分析。
引用 aaing 2012/6/4 8:32:42 发表于2楼的内容
c123456 发表于 2012/8/21 9:09:30
很好的,http://www.dzsc.com/ 更多产品可以上维库网3楼 回复本楼
引用 c123456 2012/8/21 9:09:30 发表于3楼的内容
lllnzx3 发表于 2012/9/12 14:41:25
海云成生产和销售特殊连接器 ,空接系列连接,线对线系列连接器,0.8MM 1.0MM 1.5MM 2.0MM 2.54MM 3.96MM 5.0MM 5.08MMIDC刺破式连接器 110 187 205 250系列绝缘端子和冷压端子及半绝缘端子4楼 回复本楼
引用 lllnzx3 2012/9/12 14:41:25 发表于4楼的内容
fcuan2012 发表于 2012/10/31 14:05:30
富川矢量变频器 寻合作厂家及代理商 www.hybpqi.com5楼 回复本楼
引用 fcuan2012 2012/10/31 14:05:30 发表于5楼的内容
