您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 皮带盘该加多大
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
皮带盘该加多大
swy  发表于 2011/9/20 15:57:51      1574 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
一台引风机电机22千瓦4极,皮带盘直径240CM,电流42安,现想把皮带盘加大以加大电流,到56安,皮带盘该改为多大?请各位专家指教。
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/9/27 15:09:48
    做设计没有你这样做的,机器要的是转速,而不是电流。如果你要增加转速或者风量,这可以根据要求来设计皮带轮,而不是用增加电流的方式而改变机械结构。
    引用 hypermill9 2011/9/27 15:09:48 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/9/28 21:28:41
    需要大风量可以换大功率马达解决(注意风机的功率是与转速的立方成正比,还有就是风机的机械部分是否支持提速)
    引用 fung 2011/9/28 21:28:41 发表于3楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/9/29 15:34:01
    不知道你怎么会有这样的思路??
    引用 yujie0324 2011/9/29 15:34:01 发表于4楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/10/5 9:57:09
    现在感到风量太小,想加快皮带盘直径来加快转速增加风量,这样做肯定会增加负载,使电机电流增大,现在设定电机电流只能达到56安,皮带盘可以加到多大直径
    引用 swy 2011/10/5 9:57:09 发表于5楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/10/9 8:45:56
    先要知道电机的空载电流是多少,加了负载后的电流是多少。这样就知道纯负载电流了。就这样,按相应的带轮直径来计算,每CM的带轮直径的电流情况。这样不就可以算出来了么?增加多少,自己去想想吧?
    6楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2011/10/9 8:45:56 发表于6楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/10/9 9:04:16
    但你22KW的电机怎能工作到56A?
    7楼 回复本楼
    引用 hege377 2011/10/9 9:04:16 发表于7楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/10/13 10:58:52
    风机的转速,一般设计只有50%的功率裕量。不能轻易盲目加大功率。到时候机组散架就有的玩啦
    8楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2011/10/13 10:58:52 发表于8楼的内容
