您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 求推荐!
marry123
marry123   |   当前状态:在线
总积分:902  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-23
求推荐!
marry123  发表于 2011/9/20 16:24:55      1620 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
求:推荐一款8通道以上、12位精度及以上的AD转换芯片,输入信号0至20MA,快速一点,谢谢!
  • agnes
    agnes   |   当前状态:在线
    总积分:830  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-28
    agnes   发表于 2011/9/24 9:42:53
    MAX187/189 中文资料
    +5V,低功耗,12 位串行ADC
    一般描述:
    MAX187/MAX189 串行12 位模数转换器可以在单5V 电源下工作,接受0-5V 的模拟
    输入。MAX187,189 均为逐次逼近式ADC,快速采样/保持(1.5uS),片内时钟,高速3 线
    串行接口。
    MAX187/MAX189 转换速度为75Ksps。通过一个外部时钟从内部读取数据,并可省却
    外部硬件而与绝大多数的数字信号处理器或微控制器通讯。接口与SPI,QSPI,和Microwire
    兼容。
    MAX187 有内部基准,MAX189 则需要一个外部基准。MAX187 和MAX189 采用节约
    空间的8 脚DIP 和16 脚SO 封装。电源消耗为7.5mW,在关断模式下可以减少至10uW。
    优异的AC 特性和极低的电源消耗,同时及其容易的使用和较小的封装尺寸使得
    MAX187/189 能理想的应用于远程DSP 和传感器,或者应用于对电源消耗和空间极为苛刻
    的地方。
    应用范围:
    移动式数据处理(Portable Data Logging)
    远程数字信号处理(Remote Digital Signal Processing)
    隔离数据获取(Isolated Data Acquisition)
    高精度处理控制(High-Accuracy Process Control)
    特性:
    12 位精度
    ±1/2 LSB 完整非线性(Integral Nonlinearity)(MAX187A/MAX189A)
    内部采样/保持电路,75KHz 采样速率
    单+5V 电源工作
    低功耗:关断模式下2uA
    5mA 操作电流
    内部4.096V 基准(MAX187)
    3 线串行接口,SPI,QSPI 和Microwire 兼容
    小管脚8 脚DIP 和16 脚SO 封装
    #i nclude<reg52.h>
    #i nclude<intrins.h>
    #define uchar unsigned char
    #define uint  unsigned int
    sbit AD_CS  =P1^0;
    sbit AD_CLK =P1^1;
    sbit AD_OUT =P1^2;
    uint adc(void)
        uchar i;
        uint temp=0;
        AD_CS=1;
        AD_CLK=0;
        AD_CS=0;
        while(AD_OUT==0);
        AD_CLK=1;
        AD_CLK=0;
        temp=temp^AD_OUT;
        for(i=0;i<11;i++){
            AD_CLK=1;
            AD_CLK=0;
            temp=temp<<1;
            temp=temp^AD_OUT;
        AD_CLK=1;
        AD_CLK=0;
        AD_CS=1;
        return temp;
    引用 agnes 2011/9/24 9:42:53 发表于2楼的内容
