您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 【专业PCB打样】双面板50元/款10片,四层板200元/款起 练生 18718681940
lianwx
lianwx   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2018-04-16
lianwx  发表于 2011/9/21 9:37:28      1405 查看 16 回复  [上一主题]  [下一主题]
PCB打样,电路板打样,线路板打样
PCB打样全国每天打样款数最多的厂商-深圳市嘉立创科技发展有限公司
深圳市嘉立创科技发展有限公司-每天pcb打样超过1000款样板。交期短,准,快!
深圳市嘉立创科技发展有限公司-以低价求存,以质量取胜。
JLC嘉立创PCB打样
一:PCB打样套餐
1、单/双面板  喷锡(0.6--1.6mmFR-4) 规格:长和宽在5厘米以内,绿油白字,单价  50元(10PCS)   交期:3-4天
2、单/双面板  喷锡(0.6--1.6mm FR-4)规格:长和宽在10厘米以内, 绿油白字,单价 100元(10PCS)   交期:3-4天
3、  四层板   喷锡(0.6--1.6mm FR-4)规格:长和宽在10厘米以内,绿油白字, 单价 200元(10PCS)   交期:4-5天
备注:1、以上报价不含税;付款方式:货到付款,快递代收,[广东省外快递费到付]。
2、文件以拼板要求,本公司规定收费标准为:单/双面每款加收50元,四层板每款加收100元,超出10CM*10CM则按本公司规定加收光绘费和板费;沉金工艺每款加收100元(由于镀金板不好上锡投诉率很高,我司不再承接镀金板,一律做沉金工艺);绿油/白字不加价(其它颜色加50元)
3、加急收费标准:24小时加急每单加收200元(自取或快递);48小时加急每单加收100元(自取或快递)。
  下单流程:获取编号和密码-->网上下单-->等待审核与报价-->订单确认-->选择支付方式-->下单完成
二:如何获的编号
打开我司官方网站www.sz-jlc.com/K-->点注册-->点“我现在就想下单”-->点“我已经知道嘉立创公司价格”-->填写你的客户资料-->填写业务专员编号字母(k)-->完成。
     1。请用IE浏览器打开http://www.sz-jlc.com/K,
     2。在首页点“注册”
     3。点“我现在就想下单”
     4。点“我已经知道嘉立创公司价格”
     5。填写你的客户资料
     6。填写业务专员编号字母:“ K”
     7。获得ID号
   三:如何网上下单
登录-->填写订单-->上传文件-->等待审核-->网络付款(可选)-->收板验货-->快递代收款(可选)
     1。输入客户编号和密码登录
     2。在“订单管理”点“在线下单”
     3。填写订单
     4。点“保存”,计算总价格(系统自动报价)
     5。点“上传PCB文档”,把文件压缩成rar或zip格式上传
     6。等待嘉立创审核(上班时间才能审核)
     7。审核后,请在“订单管理 ” 点“ 订单确定” 再次确定你的订单。
     8。选择支付方式:1、快递代收(没折扣优惠)2,网络支付(享受折扣优惠)支付宝或者网上银行(可立即付款)
     9。网上付款(可选),完成下单,等待快递送PCB板
服务QQ : 1046280889   569063084  电话18718681940(练先生)  业务编号:K
下单网站:www.sz-jlc.com/K
公 司 地  址:深圳市福田区车公庙都市阳光名苑3座12D
样板工厂地址:深圳市龙岗区坪地镇富地岗同富裕工业区C5栋3楼样板厂
  • lianwx
    lianwx   |   当前状态:在线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-04-16
    lianwx   发表于 2011/10/5 17:14:29
    印刷电路板(Printed circuit board,PCB)几乎会出现在每一种电子设备当中。如果在某样设备中有电子零件,那么它们也都是镶在大小各异的PCB上。除了固定各种小零件外,PCB的主要功能是提供上头各项零件的相互电气连接。随着电子设备越来越复杂,需要的零件越来越多,PCB上头的线路与零件也越来越密集了。 标准的PCB长得就像这样。裸板(上头没有零件)也常被称为「印刷线路板Printed Wiring Board(PWB)」。
              板子本身的基板是由绝缘隔热、并不易弯曲的材质所制作成。在表面可以看到的细小线路材料是铜箔,原本铜箔是覆盖在整个板子上的,而在制造过程中部份被蚀刻处理掉,留下来的部份就变成网状的细小线路了。这些线路被称作导线(conductor pattern)或称布线,并用来提供PCB上零件的电路连接。
             为了将零件固定在PCB上面,我们将它们的接脚直接焊在布线上。在最基本的PCB(单面板)上,零件都集中在其中一面,导线则都集中在另一面。这么一来我们就需要在板子上打洞,这样接脚才能穿过板子到另一面,所以零件的接脚是焊在另一面上的。因为如此,PCB的正反面分别被称为零件面(Component Side)与焊接面(Solder Side)。
             如果PCB上头有某些零件,需要在制作完成后也可以拿掉或装回去,那么该零件安装时会用到插座(Socket)。由于插座是直接焊在板子上的,零件可以任意的拆装。下面看到的是ZIF(Zero Insertion Force,零拨插力式)插座,它可以让零件(这里指的是CPU)可以轻松插进插座,也可以拆下来。插座旁的固定杆,可以在您插进零件后将其固定。
             如果要将两块PCB相互连结,一般我们都会用到俗称「金手指」的边接头(edge connector)。金手指上包含了许多裸露的铜垫,这些铜垫事实上也是PCB布线的一部份。通常连接时,我们将其中一片PCB上的金手指插进另一片PCB上合适的插槽上(一般叫做扩充槽Slot)。在计算机中,像是显示卡,声卡或是其它类似的界面卡,都是借着金手指来与主机板连接的。
    PCB上的绿色或是棕色,是阻焊漆(solder mask)的颜色。这层是绝缘的防护层,可以保护铜线,也可以防止零件被焊到不正确的地方。在阻焊层上另外会印刷上一层丝网印刷面(silk screen)。通常在这上面会印上文字与符号(大多是白色的),以标示出各零件在板子上的位置。丝网印刷面也被称作图标面(legend)。
    引用 lianwx 2011/10/5 17:14:29 发表于2楼的内容
  • lianwx
    lianwx   |   当前状态:在线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-04-16
    lianwx   发表于 2011/11/3 18:22:17
    嘉立创公司从2011年7月1号起承诺,本公司所有的板材一律采用建滔(kb)集团 下的军工级别的A级料,如发现非军工级A级板料,本公司原意承担因板材而引起的所有责任  ,军工品质,助你成为行业品质先锋。
    一:军工级A级板料的强悍的性能,这在是品质内在电气性能的真正保证:
    1)   焊盘不易脱落 从而减少了因焊盘脱落而造成的损失
    注:在调试研发产品及维修的过程中经常要进行取换器件,如果板材较差,则非常容易导致焊盘脱落,从而导致整个产品报毁,导致严重的损失
    2)   绝缘性 耐压性能更好
    3)   不易发生自变弯曲(指的是非人力情况下而导到的弯曲)较差的板材会随着时间及环境的变化而产生弯曲
    4)   阻抗更加稳定可靠
    5)   板材的公差,及一些参数的稳定性,A级料表现的非常强悍,当然这也是得益于相对于其它的一些板料不菲的价格
    二:如何识别军工级A级板料及保证你的权益:
    1)  军工级A级板料一般板内有水印,像kb军工料,板内有“KB”二字 嘉立创所有的板材全有水印
    2)  以厂家签下合同时注明为KB中的A级料,
    引用 lianwx 2011/11/3 18:22:17 发表于3楼的内容
  • lianwx
    lianwx   |   当前状态:在线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-04-16
    lianwx   发表于 2011/11/11 9:16:40
    【嘉立创】科技发展有限公司成立于2003年,隶属于中信华集团旗下,是一家专业生产【PCB打样】为主的高科技企业。工厂位于深圳市和美工业区。主要以【PCB样板】及【中小批量】为主,自2010年9月15日止样板出货能力达1000款/天。嘉立创一向注重为客户提供各种人性化服务以支持 ,注重人才培养,倡导全员“自我经营”理念,得到了众多客户的认可及赞许!
    引用 lianwx 2011/11/11 9:16:40 发表于4楼的内容
  • lianwx
    lianwx   |   当前状态:在线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-04-16
    lianwx   发表于 2011/11/19 15:01:02
    [嘉立创PCB打样]震撼推出四层板5CM*5CM打样200元免费全测试
    引用 lianwx 2011/11/19 15:01:02 发表于5楼的内容
  • lianwx
    lianwx   |   当前状态:在线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-04-16
    lianwx   发表于 2011/11/29 17:24:23
    嘉立创--------生产制作工艺详解(工程师必备)
                          ------请转交贵公司电子设计工程师
    一流的生产来自一流的设计,我们的生产离不开你设计的配合,请全力配合各位工程师请按嘉立创生产制作工艺详解来进行设计
    一,相关设计参数详解:
    一. 线路
    1. 最小线宽: 6mil (0.153mm) 。也就是说如果小于6mil线宽将不能生产,如果设计条件许可,设计越大越好,线宽起大,工厂越好生产,良率越高 一般设计常规在10mil左右 此点非常重要,设计一定要考虑
    2. 最小线距: 6mil(0.153mm).。最小线距,就是线到线,线到焊盘的距离不小于6mil 从生产角度出发,是越大越好,一般常规在10mil,当然设计有条件的情况下,越大越好此点非常重要,设计一定要考虑
    3.线路到外形线间距0.508mm(20mil)
    二. via过孔(就是俗称的导电孔)
    1. 最小孔径:0.3mm(12mil)
    2. 最小过孔(VIA)孔径不小于0.3mm(12mil),焊盘单边不能小于6mil(0.153mm),最好大于8mil(0.2mm) 大则不限(见图3) 此点非常重要,设计一定要考虑
    3. 过孔(VIA)孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于:6mil 最好大于8mil此点非常重要,设计一定要考虑
    4,焊盘到外形线间距0.508mm(20mil
    5.  a.孔到线间距:
       NPTH(没焊环的): 孔补偿0.15MM后 距 线0.2MM以上
       PTH(有焊环的):孔补偿0.15MM后  距 线 0.3MM以上
    b.孔到孔间距:
        PTH(有焊环的):孔补偿0.15MM后 孔到孔0.45MM以上
        NPTH孔:孔补偿0.15MM后  孔到孔0.2MM以上
         VIA:间距可稍小点
             (图1)        (图2)              (图3)        (图4)
    三.PAD焊盘(就是俗称的插件孔(PTH) )
    1,插件孔大小视你的元器件来定,但一定要大于你的元器件管脚,建议大于最少0.2mm以上 也就是说0.6的元器件管脚,你最少得设计成0.8,以防加工公差而导致难于插进,
    2, 插件孔(PTH) 焊盘外环单边不能小于0.2mm(8mil) 当然越大越好(如图2焊盘中所示)此点非常重要,设计一定要考虑
    3. 插件孔(PTH) 孔到孔间距(孔边到孔边)不能小于: 0.3mm当然越大越好(如图3中所标的)此点非常重要,设计一定要考虑
    4. 焊盘到外形线间距0.508mm(20mil)
    四.防焊
    1. 插件孔开窗,SMD开窗单边不能小于0.1mm(4mil)
    五.字符(字符的的设计,直接影响了生产,字符的是否清晰以字符设计是非常有关系)
    1. 字符字宽不能小于0.153mm(6mil),字高不能小于0.811mm(32mil), 宽度比高度比例最好为5的关系 也为就是说,字宽0.2mm 字高为1mm,以此推类
    六:非金属化槽孔 槽孔的最小间距不小于1.6mm 不然会大大加大铣边的难度(图4)
    七: 拼版
    1.    拼版有无间隙拼版,及有间隙拼版,有间隙拼版的拼版间隙不要小于1.6(板厚1.6的)mm 不然会大大增加铣边的难度 拼版工作板的大小视设备不一样就不一样,无间隙拼版的间隙0.5mm左右 工艺边不能低于5mm
    二:相关注意事项
    一,关于PADS设计的原文件。
    1,PADS铺用铜方式,我司是Hatch方式铺铜,客户原文件移线后,都要重新铺铜保存(用Flood铺铜),避免短路。
    2,双面板文件PADS里面孔属性要选择通孔属性(Through),不能选盲埋孔属性(Partial),无法生成钻孔文件,会导致漏钻孔。
    3.在PADS里面设计槽孔请勿加在元器件一起添加,因为无法正常生成GERBER,为避免漏槽,请在DrillDrawing加槽。
    二,关于PROTEL99SE及DXP设计的文件
    1.我司的阻焊是以Solder mask层为准,如果锡膏层(Paste层)需做出来,还有多层(M ultilayer)的阻焊窗无法生成GERBER,请移至阻焊层。
    2.在Protel99SE内请勿锁定外形线,无法正常生成GERBER。
    3.在DXP文件内请勿选择KEEPOUT一选项,会屏敝外形线及其他元器件,无法生成GERBER。
    4,此两种文件请注意正反面设计,原则上来说,顶层的是正字,底层的要设计成反字,我司是从顶层到底层叠加制板。单片板特别要注意,不要随意镜像!搞不好就做出来是反的
    三.其他注意事项。
    1,外形(如板框,槽孔,V-CUT)一定要放在KEEPOUT层或者是机械层,不能放在其他层,如丝印层,线路层。所有需要机械成型的槽或孔请尽量放置于一层,避免漏槽或孔。
    2,如果机械层和KEEPOUT层两层外形不一致,请做特殊说明,另外形要给有效外形,如有内槽的地方,与内槽相交处的板外外形的线段需删除,免漏锣内槽,设计在机械层和KEEPOUT层的槽及孔一般是按无铜孔制作(做菲林时要掏铜),如果需处理成金属孔,请特别备注。
    3,如果要做金属化的槽孔最稳妥的做法是多个pad拼起来,这种做法一定是不会出错
    3.金手指板下单请特殊备注是否需做斜边倒角处理。
    4.给GERBER文件请检查文件是否有少层现象,一般我司会直接按照GERBER文件制作。
    5.用三种软件设计,请特别留意按键位是否需露铜。(嘉立创pcb打样,电路板打样,小批量生产)
    6楼 回复本楼
    引用 lianwx 2011/11/29 17:24:23 发表于6楼的内容
  • lianwx
    lianwx   |   当前状态:在线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-04-16
    lianwx   发表于 2011/12/2 16:15:13
    1、最大加工尺寸:
    锡板:长<1200mm
    金板:长<800mm
    宽度均<600mm
    长宽均<500过飞针测试,最小飞测尺寸:30mm*30mm
    注意孔(或焊盘)-板边>3mm,方可飞测;
    IC宽度<0.15mm时,飞测机测不到
    2、最小成品孔径:0.3mm;
    板厚孔径比:6:1
    比如最小孔径0.3mm,孔不能加大,则最大加工板厚为1.8mm;
    元件孔-元件孔间距≥0.45mm;
    3、最小线宽/线距(焊盘与焊盘),包括单面板:
    喷锡、沉金:0.5OZ-1OZ:0.18mm/0.18mm
    2OZ:0.22mm/0.22mm
       内层与外层安全间距一样;
    4、最小环宽:
                  0.5OZ-1OZ :元件孔单边焊环最少0.2mm,过孔单边焊环0.15(锡板、沉金板)
                  1OZ以上: 元件孔单边焊环0.3mm,过孔单边焊环0.2mm;
       最小BGA >0.5mm;
    5、最小成品槽直径:0.7mm;
    7楼 回复本楼
    引用 lianwx 2011/12/2 16:15:13 发表于7楼的内容
  • lianwx
    lianwx   |   当前状态:在线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-04-16
    lianwx   发表于 2011/12/13 17:15:47
    PCB打样,PCB,线路板打样,线路板,电路板,PCB厂家,PCB价格计算,嘉立创
    8楼 回复本楼
    引用 lianwx 2011/12/13 17:15:47 发表于8楼的内容
  • lianwx
    lianwx   |   当前状态:在线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-04-16
    lianwx   发表于 2011/12/17 13:35:35
    8、铜箔厚度:18um(H/HOZ)、35um(1OZ)、70um(2OZ);
    9、外型公差和孔径公差:±0.15mm;
    导线公差:±20%;
    10、油墨塞孔:孔径<0.4mm;
    11、99se中外型以keep out layer 层或mech1 层为准;
    12、线路网格:
                  0.5OZ-1OZ:网络线宽>8mil,网格间距>8mil
                  1OZ以上:网络线宽>10mil,网格间距>10mil
    13、常规锣板间距:2mm;
        最小锣板尺寸:10mm*10mm,
    14、金手指产品询问客户是否斜边;
    15、V-CUT成型:V-CUT方向的尺寸必须大于80mm小于360,与V-CUT垂直的尺寸必须大于50mm;
    V-CUT只能走直线,不能走曲线和折线,v-cut的残留厚度为板厚的1/3;
    V-CUT成型只接受板材0.6mm以上的板;
    9楼 回复本楼
    引用 lianwx 2011/12/17 13:35:35 发表于9楼的内容
  • lianwx
    lianwx   |   当前状态:在线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-04-16
    lianwx   发表于 2011/12/19 15:59:54
    1.正常报价:单面板=(尺寸*尺寸*0.04*片数)+(尺寸*尺寸*0.05*4)+50     长宽在5*5CM打样10片价格是50元,长宽在10*10CM打样10片价格是100元。
    双面板=(尺寸*尺寸*0.05*片数)+(尺寸*尺寸*0.05*6)+100 +(需要测试的)测试费=尺寸*尺寸*0.01*片数+50    长宽在5*5CM打样10片价格是50元,长宽在10*10CM打样10片价格是100元。
    四层板=(尺寸*尺寸*0.1*片数)+(尺寸*尺寸*0.05*8)+300=尺寸*尺寸*0.015*片数+100   长宽在10*10CM打样10片价格是300元
    2.铜厚2盎司的工程费双面板加50,四层板加100,板费贵1分。板厚2.0的工程费双面板250,单面板200,四层板550,板费贵1分。
    3.半孔工艺加收100元,沉金工艺加100板费7分
    4.加长板(超过55CM以上的)价格按正常价格的双倍算,如板长50*2CM做10片价格是=(50*2*0.05*10)+(50*2*0.05*6)+200=280然后按280的双倍的价格560元
    10楼 回复本楼
    引用 lianwx 2011/12/19 15:59:54 发表于10楼的内容
  • lianwx
    lianwx   |   当前状态:在线
    总积分:56  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2018-04-16
    lianwx   发表于 2011/12/27 15:53:36
    加急板是根据客户需要提供一个个性化的增值服务:
    嘉立创现提供单双面板两种加急服务:
    第一种是:24小时加急    第二种是:48小时加急
    注意事项:
    1) 加急的概念:无论是24小时加急还是48小时加急,是一个代名词,并非说从下单开始算起,24或48小时发货,在此24小时或48小时指的是 你今天在下午5点前确认的订单,明天晚上或者后天晚上发出快递
    2)什么样的板不能加急:现在嘉立创只能加急单双面板,板子大小不能太大的板子,如不能超过15cmx15cm,线路不能太密  数量在10片左右,板厚在1.0  1.2  及1.6MM三种,只能是有铅喷锡这些条件限制 还有一个限制是当天最多不能接多少款加急,接满了不能接,不能一味的接多,而生产不出来误了客户的事
    3)加急准时率:嘉立创现在加急板的准时率达到了98%以上 但是也提醒各位加急客户,也有可能会产生意外的情况发生
    4)加急板的快递选择:尽可能选择顺丰快递,顺丰快递相对于来说是快递行业的比较有服务保证的,如果因为快递而没有准时到达就可惜了
    5)安排时间:周日不进行安排加急板 每天安排加急板的时间必须是下午5点前确认的订单
    11楼 回复本楼
    引用 lianwx 2011/12/27 15:53:36 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
