您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » LCD40拼接显示屏(拼缝22mm)
iceview
iceview   |   当前状态:在线
总积分:56  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-08
LCD40拼接显示屏(拼缝22mm)
iceview  发表于 2011/9/21 13:54:12      1260 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
LCD40拼接显示屏是为会议系统、医疗研究、学术交流中心、石油勘测、地质资源分析中心、金融贸易、企业产品展示厅、厂矿监管及各综合控制中心等领域用户而研发的DID大屏幕显示产品。
LCD40拼接显示屏
LCD40全高清液晶拼接系统以分散式FPGA阵列架构为硬件基础,它能对输入到处理器的多路VEDIO、RGB、VGA、DVI等信号进行分别处理显示。通过图像拼接处理器,把输入到大屏幕的信号,通过分段分割特别处理在多个显示单元上拼接成一个完整的逻辑画面,方便电子地图及其它信息以完整的形式显示出来。控制器采用两项先进的大屏幕显示技术(视频窗口)和(虚屏技术),可以在大屏幕显示墙上以任意位置,任意大小开窗口显示多路视频图像和整幅完整的计算机及网络拼接图像,由于采用了虚屏技术,所有的视频窗口,图形窗口,文本窗口可以在整个显示墙上任意拖动,任意缩放。由于嵌入式拼接控制器的每个显示单元为单独运算管理,控制器采用环路入环出控制功能,支持多路信号同时使用时无需增加矩阵切换器,解决了传统的矩阵切换画面功能,同时也为客户节约了投资成本.
LCD40全高清液晶拼墙以 DID 液晶示屏为基本显示单元,集最新的液晶显示技术和新开发的纯硬件嵌入式控制器为一体拼接单元,所有的输入信号可以自由的显示在显示墙窗口中,全面支持图像的跨屏、漫游、画中画、叠加、缩放、单屏多画面显示等高端显示功能。控制器根据客户的使用要求量身定做,专机专用,能最大程度的发挥显示单元的效能。以高清画质,组合灵活多样,显示内容丰富,给用户最大的自由设计空间,提供震撼的显示效果
DID液晶拼接墙是一种全新的大屏幕拼接方式,可实现真正无限拼接的新一代平板显示产品,平板拼接显示技术将是下一代拼接显示系统的主流应用技术。液晶显示技术经多年发展,已在平板拼接显示领域占据重要地位。拼接墙超轻、超薄、长寿命、维护成本低、功耗低、无辐射、高清晰,22mm窄边拼缝等优点,已经屹立于监控领域龙头地位
LCD40拼接显示屏参数
指标
规格
屏幕尺寸
912mm * 524mm * 60mm
图像长宽比
16:9
拼缝
22mm(边宽11mm)
分辨率
1920(H)×1080(V)
点距
0.648(H)×0.648(V)
响应时间
8ms
色彩
8 bit,16.7m
亮度
700cd/㎡
对比度
3000:1
色温
10000K
可视角度(H/V)
178/178度
显示面积
885.168(H)×497.664(V)
电源
AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10%
功耗
180W(正常工作状态)
电源管理
G:AC100V-240V 50/60Hz;G:5.0A(最大)
使用寿命
60000 小时
最佳分辨率
1366×768
重量
15.5Kg
输入接口
CVBS
1.0Vp-p
YPbPr
NTSC(60Hz),480P,720P,1080i
PAL(50Hz),576P,720P,1080i
DVI
NTSC,480P59,720P59,1080i59,1080P59,480P60,720P60,1080i60,1080P60,PAL,50Hz,576P,720P,1080i,1080P
VGA
VGA@60Hz,SVGA@60Hz ,XGA@60Hz,SXGA@60Hz
温度
工作状态
0~50℃
储藏状态
-20~70℃
湿度
工作状态
20~80%
储藏状态
20~80%
压力
工作状态
800~1114 hPa (海拔高度:0~2,000m)
储藏状态
600~1114 hPa (海拔高度:0~4,500m)
标准配件
VGA线,电源线,BNC线
可选配件
壁挂架、立柱架
