您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 台达与三菱的通讯线???
瑞雪照丰年
瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
总积分:4510  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2016-01-14
台达与三菱的通讯线???
瑞雪照丰年  发表于 2007/2/5 11:51:45      2375 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
我第一次使用台达(DVP-14ES)PLC时因没有编程电缆,在这之前又听一个同行说用三菱的编程电缆就可以了,再加上我发现台达与三菱软件有很多相同的地方,所以我相想都没想就装三菱的编程电缆插到台达(DVP-14ES)PLC上,在电脑打开编程软件后就接通PLC的电源,发现PLC的POWER和RUN的指示灯都没亮,我就马上把三菱的编程电缆拔了下来,POWER和RUN都亮了;由于过于自信我再一次把三菱编程电缆插到(DVP-14ES)PLC上,又发现上述现象,赶紧拔下来但PLC已经不 RUN 了;只剩下POWER亮着,后来制作了台达的编程电缆与电脑通讯都不行了;电缆的接法已确认了N次,的确没有错;请问各位高手我的PLC是坏了么?有什么解决办法吗?谢谢!!!
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2007/2/3 10:07:07
    不负责任
    台达的是 232的
    三菱的是422的
    不要看到是 MINI 8的孔就认为一样
    如果烧了PLC的编程口 你还得找人修
    买一条 编程线 几十块钱 而已
    QQ  727815050
    MSN  maxibing1975@hotmaiL.com
    引用 ytzidonghua 2007/2/3 10:07:07 发表于2楼的内容
  • ytzidonghua
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2007/2/5 11:51:45
    有人拿 欧姆龙232接口的线 用来LG K120S的PLC 与电脑 也是不行的  虽然都是232 但引脚的定义不一样的
    引用 ytzidonghua 2007/2/5 11:51:45 发表于3楼的内容
