您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 国庆特价!!出售HP4263B测试仪HP4263B!HP4263B罗小姐15994802706
hp8648c
hp8648c   |   当前状态:在线
总积分:461  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-09-28
hp8648c  发表于 2011/9/21 16:09:16      636 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
深圳佳捷伦电子仪器有限公司
联系人:欧阳璋13510500080/罗小姐15994802706
TEL:0755-83761995/13580767730
客服QQ:465385585
FAX:0755-83761994    E-mail:ping8907@126.com
网站:http://www.cgilent.com
地址:深圳市深南中路国际科技大厦2203
●基本精度为0.1%
●测试频率为100 Hz、120 Hz、1kHz、10 kHz、100 kHz
●量程为20mV-1Vrms,以5mVrms分档
●具有测试信号电平监视功能
●高速测量:25 ms
●高速接触检查
●大的电容测试量程
●变压器参数测量(供选用)
HP 4263B LCR测试仪是HP公司生产的最价廉物美的低档LCR测试仪,供生产线上的元件评估和实验室中的基本阻抗测试使用。
HP4263B具有能在正确状态下对测试进行模拟的5个测试频率,即100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz和100 kHz。在这5个频率之外还可增添供选用的20kHz测试频率(选件002)。
高速测量
HP4263B依靠在任何测试频率上都有25ms的测量速度来提高生产率。这种能力提高了电解电容器和变压器测试的效率。HP4263B能检查测试端子与被测件(DUT)之间的接触状况。这种功能保证在生产中用自动处理器进行合格/不合格测试的可靠性。有故障的被测件一旦从处理器中取去,该仪器便能立即恢复正常工作,因此,处理器始终能以最高速度工作。
电解电容器测量
HP4263B的精度和宽的测量范围是对电解电容器进行精密测量的很好保证。充电后的电容器可能经前端放电,从而使仪器损坏。HP4263B的前端设计考虑了保护作用,能保持测试正常进行。
变压器参数测量
由于HP4263B能进行匝数比(N),互感(M)和直流电阻(DCR)测量,故数据计算和改变测试装置不再是费时的工作(选件001)。灵活的信号电平调整和电压、电流监视功能使HP4263B特别适用于测量与电平有关的被测件,如磁芯电感器。
一般技术指标
电源要求:198~264V,47~66Hz,45VAmax
工作温度:0~45℃
尺寸:320mm(宽)×100mm(高)×300mm(长)
重量:4.5kg
订货信息 :HP 4263B LCR测试仪
Opt 001 增加N/M/DCR测量功能
Opt 002 增加20kHz测试频率
