您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 数显控制仪表品种及选型方法
acrelhyf
acrelhyf   |   当前状态:在线
总积分:107  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-09-18
数显控制仪表品种及选型方法
acrelhyf  发表于 2011/9/22 10:57:16      766 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
数显控制仪表品种及选型方法
1、概述
数显控制仪表是一种用于电力及工业自动化测量的智能仪表,集多种测量功能于一身,一表多用,可测量直流电流、直流电压、各种类型热电偶、热电阻、电阻传感器,带DC24V电源输出可给外部两线式变送器直接供电。仪表带有多种可选功能:RS485接口、模拟量输出、开关量输入、继电器报警输出等。广泛应用于电力直流屏监测,工业自动化控制领域的压力、温度、位移等的测量和控制。
2、国内主要品牌及型号
 国内生产数显控制仪表厂家、型号品牌繁多,主要常见的产品有:厦门虹润HR-WZPB、HR-WZCB热电阻,HR-WRNB、HR-WRMB、HR-WREB、HR-WRFB、HR-WRCB、HR-WRPB热电偶;厦门宇电(宇光)AI系列数显控制仪表;上海安科瑞PZ96B-DI、PZ96B-DV、PZ96B-TS、PZ96B-R、PZ96B-Z数显控制仪表;厦门安东电子LU系列数显控制仪表等等。
3、技术指标
型号
PZ96B – DI
PZ96B – DV
4 2/3位 直流信号控制器
PZ96B - TS
4 2/3位 温度信号控制器
PZ96B – *
4 2/3位 直流反显 控制器
PZ96B - R
4 2/3位 电阻信号控制器
PZ96B - Z
4 2/3位 综合信号控制器
功能
显示、继电器控制输出、变送输出、RS485通讯、开关量输入
测量
PZ96B – DI电力直流电流(75mV)
PZ96B – DV太阳能光伏等(300Vdc)
热电阻温度(Rtd)
热电偶温度(Tc)
工业控制信号电压(10Vdc);电流(20mAdc)可按比例对应显示:电压、电流、功率、频率、重量、流量、转速、开度、温度等一次量值
电阻、电位计
上述四种信号通用输入
输入范围
直流电压:±100mV
直流电压:±300V
Pt100、Cu100、Cu50、Pt50、Ni100
J、K、E、B、R、S、T、N、W3、W5
直流电压:±10V
直流电流:±20mA
电阻:0~440~10kΩ(2线或3线式)
电位计:0~(2)10kΩ(3线式)
上述所有信号通用输入
显示范围
0.56”高亮数码显示:±29999;可设定显示高、低值
显示精度
≤±0.1% F.S(±0.05% F.S特殊)
反应时间
≤0.4s
温度系数
100ppm(50ppm/℃特殊)
附加功能
开关量输入
4组外部控制输入(光耦或干接点方式);可选择设定:高、低值保持、高、低值清除、增量方式测量、开关状态输入(DI)、继电器输出强制复归
控制输出
4组继电器;2组转换8A/AC250V(8A/DC 30V);2组常开AC 3A/250V(3A/DC 30V),可设定:高、低、中间值报警、启动、返回延时及回滞量
变送输出
变送输出类型可设:0~(5)10V或0(4)~20mA,可设定输出信号对应显示数据的范围,可设定为反斜率输出
RS485通讯
RS485/ModBus-RTU协议,1200/2400/4800/9600/19200bps
通用技术参数
温度/湿度
工作温度:-5℃~+55℃;存储:-25℃~+70℃    工作湿度: ≤93%RH,不凝露,无腐蚀性气体场所
海拔
≤2500m
绝缘电阻
≥100MΩ
工频耐压
电源//信号输入//开关量输入//继电器输出//变送2kV/1min   变送/通讯1kV/1min
电源及功耗
辅助电源:AC85V~265V、DC 100V~350V或DC 24V(±10%)   功耗:≤8W
4、产品规格及功能
l         型号说明
l         产品特点
?        多用途通用信号输入,有24V输出,可接入2线式变送器
?        具有温度传感器断线检测功能
?        可选配变送功能和继电器接点输出
?        可选配4路开关量输入,接受无源接点或光耦输入方式
需了解更多请联系:
江苏安科瑞电器有限公司
地址:江苏省江阴市南闸镇东盟路5号
联系人:  徐玉丽   13771584106
联系电话:0510-86179968
传真号码:0510-86179975
QQ:      1759867226
旺旺号:xuyuli808284
邮箱:xuyuli808284@163.com
http://acrelhyf.gksww.com/
