您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 以太网 如何变成high ID
aine
aine   |   当前状态:在线
总积分:552  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-04-17
以太网 如何变成high ID
aine  发表于 2011/9/22 16:35:25      1926 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
我家用的是以太网的上网方式,其中使用了路由器接上了两台电脑,请问如何使我变成high ID呢?谢谢哈
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/9/25 10:49:23
    针对ADSL用户说一下,造成端口测试不成功的原因就是因为防火墙,比如你想把端口改为4664,在emule里设置了后你测试一下,肯定是失败,然后打开ADSL的状态,依次打开[属性]-[高级]-[设置]-[例外]-[添加端口],在名称里输入[eMule],端口号就输入4664。然后确定,退出。这时再打开emule,测试一下4664的端口就成功了。如果你还有其他的防火墙,那就还要在防火墙里设置一下。
    我是adsl 512K的,以前下载只有2、3K,最快的时候才8、9K,而且一般只有一个在下载,但现在速度一般是48K左右,可以6个同时下载了。
    引用 hypermill9 2011/9/25 10:49:23 发表于2楼的内容
