您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 能否用PLC模拟量输入算流量计的累计值?
yu12
yu12   |   当前状态:在线
总积分:651  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-01-08
yu12  发表于 2011/9/24 9:34:05      1534 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
怎么用模拟量输入,来算出流量计的累计值?能和现场显示的数值保持无大误差吗?是否是一积分过程?有无这方面的例子程序?s7-200,s7-300。谢谢各
  • shandong
    shandong   |   当前状态:在线
    总积分:3322  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-20
    shandong   发表于 2011/9/27 20:00:09
    1、最好用带脉冲输出的流量计,在程序里直接计数*系数就是流量,累加就是总流量了,例如:一个脉冲是0。05立方,每接收到一个脉冲总流量+0。05就可以了2、瞬时流量*时间+瞬时流量*时间。注意:这里时间越短误差越小,但同时系统的工作量越大,一般时间选择500MS就可以了。另外,还要注意单位换算,流量计的瞬时流量一般是立方米/小时
    引用 shandong 2011/9/27 20:00:09 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/10/3 13:33:43
    用双字运算就能满足要求了,先将模拟量输入数值转换成双字,再累加
    引用 sweect 2011/10/3 13:33:43 发表于3楼的内容
