您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 急停按钮进PLC输入点,这样设计是不是不太好?
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
ababab  发表于 2011/9/24 15:30:07      1881 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
我看到好多设计图里面把急停开关的信号输入接到PLC的输入点,用程序控制来急停一些动作,这样好像设计有缺陷吧?
我个人觉得急停开关应该直接接控制电源回路吧?直接断到控制电源。
  • song.h.p
    song.h.p   |   当前状态:在线
    总积分:115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    song.h.p   发表于 2011/9/25 14:57:50
    从原理来说这样应该是比较好的,但我看到很多图纸设计都是把急停设计到PLC里的
    引用 song.h.p 2011/9/25 14:57:50 发表于2楼的内容
  • cntszxb
    cntszxb   |   当前状态:在线
    总积分:1327  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-03-09
    cntszxb   发表于 2011/9/26 15:28:50
    按要求急停按钮应该是和安全继电器或安全PLC配合使用,具体接线依据安全等级各有不同,但接入到普通PLC的话,只能是没有安全级别要求的设备控制可以采用,但必须使用常闭点。
    引用 cntszxb 2011/9/26 15:28:50 发表于3楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/9/26 22:58:01
    要求严格是急停接入安全继电器,安全继电器控制一些中间继电器,中间继电器再控制电源,再接入PLC反馈。
    引用 hege377 2011/9/26 22:58:01 发表于4楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/10/2 15:44:39
    急停开关一般应用“软硬兼施”(硬件与程序相结合)方法,以确保急停动作安全完成。
    引用 swy 2011/10/2 15:44:39 发表于5楼的内容
  • yangfan19992001
    yangfan19992001   |   当前状态:在线
    总积分:95  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-04-21
    yangfan19992001   发表于 2011/10/3 0:52:35
    我个人是这样想的:这要看实际是如何产生急停,和是否真的要停掉所有的设备甚至是停电,才能决定怎么样使用急停
    6楼 回复本楼
    引用 yangfan19992001 2011/10/3 0:52:35 发表于6楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/10/6 9:44:59
    1、急停开关的常闭接点直接串在控制电源回路,一旦拍急停,常闭接点变常开,电源回路断开,达到快速停机的目的;
    2、把急停开关的信号输入接到PLC的输入点。一是通知系统现发生了急停动作,进行报警显示等动作;二是控制程序得到该信号后,则调用相关控制程序,完成紧急停车的相关控制。
    7楼 回复本楼
    引用 atmupkeep 2011/10/6 9:44:59 发表于7楼的内容
  • anheng
    anheng   |   当前状态:在线
    总积分:1788  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-21
    anheng   发表于 2011/10/8 11:44:37
         是不太好哟
         按要求急停按钮应该是和安全继电器或安全PLC配合使用,具体接线依据安全等级各有不同,但接入到普通PLC的话,只能是没有安全级别要求的设备控制可以采用,但必须使用常闭点,且一般是软件硬一并进行控制。
    8楼 回复本楼
    引用 anheng 2011/10/8 11:44:37 发表于8楼的内容
