您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » PT100铂热电阻烧毁的原因
钟灵山
钟灵山   |   当前状态:在线
总积分:7804  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-24
PT100铂热电阻烧毁的原因
钟灵山  发表于 2007/3/12 7:44:08      5250 查看 18 回复  [上一主题]  [下一主题]
有一个热水罐上的PT100铂热电阻,测量的温度为100℃左右,近段时间老是发生PT100铂热电阻烧毁的事,各位大虾帮帮忙,帮我分析一下原因,谢谢
  • JNZHLF
    JNZHLF   |   当前状态:在线
    总积分:2642  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-29
    JNZHLF   发表于 2007/2/8 1:00:48
    引用 JNZHLF 2007/2/8 1:00:48 发表于2楼的内容
  • 瑞雪照丰年
    瑞雪照丰年   |   当前状态:在线
    总积分:4510  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    瑞雪照丰年   发表于 2007/2/9 19:15:59
    怎么烧的?
    是电气方面,还是热源方面?
    220V串进去了!
    引用 瑞雪照丰年 2007/2/9 19:15:59 发表于3楼的内容
  • huang_he
    huang_he   |   当前状态:在线
    总积分:4117  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2022-10-20
    huang_he   发表于 2007/2/10 10:11:07
    可能就是串进去大电流了。
    引用 huang_he 2007/2/10 10:11:07 发表于4楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2007/2/20 21:43:50
    热电阻烧毁的表象是什么?是断路?还是整个感温元件都爆了?不知道你的显示仪表是什么型号的?但有一点是要注意的,热电阻的额定电流一般为2-5mA。
    引用 xxkjfw 2007/2/20 21:43:50 发表于5楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/2/26 11:00:30
          仪表显示热电阻断线,测量电阻为无穷大,热电阻的芯子已断线,仪表的型号是富士PXR9TEY1-8V000-A。
    6楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2007/2/26 11:00:30 发表于6楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/3/1 15:41:32
         春节刚过,第一天用这个热水罐,发现热电阻还是烧断了。春节前停机前还是运行正常的,停机后电源关闭了,蒸汽也都关闭了。郁闷啊。各位帮帮忙,看一下还有什么原因会在停机时导致热电阻烧断的原因。谢谢!!!
    7楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2007/3/1 15:41:32 发表于7楼的内容
  • blue520
    blue520   |   当前状态:在线
    总积分:1506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-11-26
    blue520   发表于 2007/3/2 23:38:23
    可能是电流过大烧毁的
    8楼 回复本楼
    引用 blue520 2007/3/2 23:38:23 发表于8楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2007/3/3 16:55:01
    1.在热电阻回路内串一电流表,看看仪表送电瞬间电流是多少?正常工作时又是多少?
    运行时的仪表到热电阻的电压为DC2.5V这就有点不正常.
    2.损坏的热电阻是不是同一批次的?否则应查热电阻的质量.
    9楼 回复本楼
    引用 xxkjfw 2007/3/3 16:55:01 发表于9楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2007/3/5 20:21:13
          如果仪表输入为运放,在热电阻两端几乎量不出电压,照你所说:"烧毁的时候是在停机时间,停机时间是关电源的",无电源.无温度热电阻怎么会开路呢?仔细查查是否在哪个环节遗漏了。不知测电流了没有?必要时代换一下热电阻。
    10楼 回复本楼
    引用 xxkjfw 2007/3/5 20:21:13 发表于10楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2007/3/6 8:45:35
    非常感谢各位的关注,我会去彻查的。
    11楼 回复本楼
    引用 钟灵山 2007/3/6 8:45:35 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
