您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 德国AEG电机
yskmy880
yskmy880   |   当前状态:在线
总积分:87  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-09-26
德国AEG电机
yskmy880  发表于 2011/9/26 13:53:31      1183 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
德国AEG电机使用寿命长、防护等级高在气候恶劣的条件下能正常工作,现厂家已经推出一系列功率增强型电机产品,与其他遵循IEC规格的同体积电机相比,该系列产品可使设备制造商和最终用户获得更高的输出功率。 由于能和其他体积相当的电机直接互换,AEG三相交流电机的问世,将有助于工程师们制造出体积更小、重量更轻的设备及产品。 该系列提供二、四、六极等多种规格和型号,以二极电机为例,标准IEC132规格电机的最大输出功率为7.5kW,而相同规格的AEG功率增强型电机的输出功率翻了一倍(15kW)。 同样地,160规格的四极AEG电机的输出功率可达22kW,而一台标准的IEC电机仅为15kW。 功率增强型二极电机的适用尺寸范围为63至180,功率可达30kW;四极电机为63至250,功率可达75kW;六极电机为100至132,功率可达7.5kW。 此外,其中一些型号还可同时支持F级温升和F级绝缘。支持380~420V 50Hz/440~480V 60Hz多电压输入的特性也得以保留。
