您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 分析天平的种类和使用方法
hi1718
hi1718   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-24
分析天平的种类和使用方法
hi1718  发表于 2011/9/27 10:03:56      1298 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
分析天平的种类较多:机械式、电子式、手动式、半自动式、全自动式等等。分析天平是比台秤更为精确的称量仪器,可精确称量至0.0001g (即0.1mg)以上。分析天平类型多种多样,但其原理与使用方法基本相同。
机械天平根据杠杆原理,当天平达平衡时,物体的质量即等于砝码的质量。电子分析天平多采用电磁平衡方式,因称出的是重量,需要校准来消除重力加速度的影响。
电子分析天平使用方法:
1.检查并调整天平至水平位置。
2.事先检查电源电压是否匹配(必要时配置稳压器),按仪器要求通电预热至所需时间。
3.预热足够时间后打开天平开关,天平则自动进行灵敏度及零点调节。待稳定标志显示后,可进行正式称量。
4.称量时将洁净称量瓶或称量纸置于称盘上,关上侧门,轻按一下去皮键,天平将自动校对零点,然后逐渐加入待称物质,直到所需重量为止。
5.被称物质的重量是显示屏左下角出现“→”标志时,显示屏所显示的实际数值。
6.称量结束应及时除去称量瓶(纸),关上侧门,切断电源,并做好使用情况登记。
分析天平主要技术指标:
1.最大称量: 200g
2.最小分度值: 0.1mg
3.机械加码范围: 10mg~199.99g
4.光学读数范围:
5.微分刻度全量值: 10mg
6.每小格刻度值: 0.1mg
7.秤盘直径: 7.5cm 高15.5cm
8.变压器: 输入220V 输出6.2V 50Hz
9.天平外型: 长39×宽30×高44(cm)
10.净重: 18Kg
