您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 指令SET、RESET问题
ababab
ababab   |   当前状态:在线
总积分:5826  2024年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
指令SET、RESET问题
ababab  发表于 2011/9/27 15:25:13      1269 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
线圈置位指令(s),和复位指令(r),如果程序中有同一个线圈多次的(s)、(r),语法检查时,就报“线圈重复使用“,不能这样用吗?有没有影响?
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/9/28 21:48:12
    SET RST 可以出现多次的,不影响使用
    引用 atmupkeep 2011/9/28 21:48:12 发表于2楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2024年可用积分:6
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2011/9/29 12:34:11
    欧姆龙的PLC 正常的
    引用 ytzidonghua 2011/9/29 12:34:11 发表于3楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/9/29 13:30:17
    只要不出现OUT,不影响的。
    引用 hypermill9 2011/9/29 13:30:17 发表于4楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/10/5 9:58:35
    可以多次使用,注意PLC的扫描顺序。
    引用 yujie0324 2011/10/5 9:58:35 发表于5楼的内容
  • anheng
    anheng   |   当前状态:在线
    总积分:1788  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-21
    anheng   发表于 2011/10/8 11:46:12
    如用的是中间元件器的话一般是可多次使用的,但要注意扫描顺序
    6楼 回复本楼
    引用 anheng 2011/10/8 11:46:12 发表于6楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2024年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/10/9 8:47:24
    会有警告,但是程序可以运行
    7楼 回复本楼
    引用 xuwenbin 2011/10/9 8:47:24 发表于7楼的内容
