您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » 供应日本hios电批扭力计
luyangyiqi
luyangyiqi   |   当前状态:在线
总积分:244  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-11
供应日本hios电批扭力计
luyangyiqi  发表于 2011/9/28 9:44:41      1098 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
日本hios扭力计(hios电批扭力测试仪)hios hp-100、hios hp-10
日本hios扭力计(hios电批扭力测试仪)hios hp-100hios hp-10用于电动螺丝刀的扭矩设定、扭矩螺丝刀和扭矩扳手等的检查以及各种旋转体的扭矩测量
日本hios扭力计(hios电批扭力测试仪)hios hp-100、hios hp-10 用途:
1.检测电批、风批、各种扭力扳手的扭力设定状况;
2.测量各种电动螺丝批、扭力螺丝批、扳手的扭力大小;
3.通过夹具测量其它产品,如瓶塞(盖)的紧度,小零件的破坏实验、塑料螺杆的品质控制。
日本hios扭力计(hios电批扭力测试仪)hios hp-100、hios hp-10技术参数:
型号 HP-10 HP-20 HP-50 HP-100 HP-250
峰值时测量范围 1bf.in 0.15~9.00 0.30~18.00 1.5~45.0 1.5~90.0 5.0~180.0
kgf.cm 0.15~10.00 0.30~20.00 1.5~50.0 1.5~100.0 5.0~250.0
N.m 0.015~1.000 0.030~2.000 0.15~5.00 0.15~10.00 0.50~25.00
测量方式 跟踪TRACK、保持PEAK
电源(充电时间) ±0.5%Fs ±1.0%FS
电源(充电时间) 1.2V镍氢电池×5节1.2VNIHM充电6小时
专用充电器 输入交流220V~240V输出直流7.2V400mA
充满电使用时间 20小时
电池寿命 约可充电300次
尺寸/重量 W×H×D 230mm×65mm×120mm 2Kg
精度±0.5%FS 充电器1pcs 互换轴耳3pcs  (HP系列配用) 因为专业——大小量程扭力测试仪均可定做
日本hios扭力计(hios电批扭力测试仪)hios hp-100、hios hp-10特点:
计测单位:Kgf.cn/N.m/Ibf.in
测量方式:保持/跟踪
峰值保持:模拟/数字
显示方式:LCD四位数显
显示速度:10ms(模拟)/100ms(数字)
测量方向:正反向测量
最大负荷:120%FS
电源:6V可充电镍氢电池
报警:超载报警、电池不足指示
日本hios扭力计(hios电批扭力测试仪)hios hp-100、hios hp-10用于电动螺丝刀的扭矩设定、扭矩螺丝刀和扭矩扳手等的检查以及各种旋转体的扭矩测量
测量方式 跟踪TRACK、保持PEAK
充满电使用时间 20小时
电池寿命 约可充电300次
测量方式:保持/跟踪
峰值保持:模拟/数字
显示方式:LCD四位数显
测量方向:正反向测量
最大负荷:120%FS
电源:6V可充电镍氢电池
报警:超载报警、电池不足指示
上海峰志为hios代理商,现货供应日本hios电批扭力计hios hp-100、hios hp-10,如对日本hios电批扭力计hios hp-100、hios hp-10感兴趣,请拨打电话咨询:021-60491398
