您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 3G3MZ故障代码求助
jijun
jijun   |   当前状态:在线
总积分:5846  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-18
3G3MZ故障代码求助
jijun  发表于 2011/9/28 11:11:57      1447 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
3G3MZ变频器报CP10,手册上是提示内部电路发生异常,CP10代码是指什么电路呢?
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/9/30 13:38:29
    内部电路具体信息没有说明,所以建议送修吧
    引用 swy 2011/9/30 13:38:29 发表于2楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/10/4 9:22:15
    只说了内部电路异常,送修看看吧
    引用 aaing 2011/10/4 9:22:15 发表于3楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/10/7 9:48:52
    CP10是内部电路异常,可以将n0.02设定为9进行变频器的初始化,然后将变频器断电在上电,如果还是报错那就是变频器硬件问题。
    引用 sweect 2011/10/7 9:48:52 发表于4楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/10/11 13:21:44
    引用 hypermill9 2011/10/11 13:21:44 发表于5楼的内容
