您的位置:控制工程论坛网论坛 » 产品供求 » QXQ无刷无环起动器的优势主要体现在“节能”“节电”及“免维护”
hnqxyt123
hnqxyt123   |   当前状态:在线
总积分:389  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-23
hnqxyt123  发表于 2011/9/28 14:46:19      1140 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  河南全新液态起动设备有限公司坐落于河南省辉县市冀屯镇工业园区,长期以来,公司珍视QXQ无刷无环起动器来之不易的商业信誉,恪守以诚为本的经营原则,这为我们得到崇高的商誉.来自于客户的信任使我们在经营中,获得到遍及全国的商业客户,并与许多大型机电供应商保持了良好的长期合作关系。公司拥有一批技术过硬、服务周到,具有开拓精神的销售人员和技术人员,服务面向各行业领域。
    我们将为您提供优质的产品、优惠的价格、先进的工业自动化技术、高品质的工程和快捷细致的售前、售中、售后服务。QXQ无刷无环起动器、高压鼠笼电机综合起动柜、电机液体水电阻起动装置、高压滑环电机液态起动柜  高压鼠笼电机起动器、滑环低压电机液体起动柜、高压鼠笼电机液体起动柜、磁控软启动器低压磁饱和软启动器、高压磁饱和软起动器、晶闸管软启动器。无刷无环运行器、永不发热滑环启动器、无刷自控电机液阻起动器、QXQ无刷无环运行器。
     QXQ无刷无环起动器是BP4型频感变阻器工作方式的演变,它采用最佳磁路原理和最佳导磁材料把原二次回路系统的多触点元件组成的电磁回路,通过工艺革新做成一个无触点的电磁元件,作为启动时可变阻的起动设备。它利用电动机在起动过程中,转子电流频率随转子转速升高而降低的关系,即转子转速由0变到额定转速Ne,转子电流的频率则由50赫兹平滑地降到l—2赫兹,起动器阻抗则由最大变到最小,等效于转子回路外接的电阻由最大变到最小,故能自动地随转子频率的变
化作平滑调节,是一种理想的起动装置。
    QXQ无刷无环起动器可广泛应用于冶金、机械、化工、矿山、建材等所有工业领域的球磨机风机、水泵、打浆机等电机传动设备中绕线式异步电动机的起动,它是频敏变阻器起动装置的理想替代品.QXQ无刷无环起动器由于采用了安全排气阀,且安全排气阀最高动作压力小于0.2MP,起动外壳承受压力大于2MP;电解液的成分与汽车用防冻液相当,保证了本装置安全可靠运行。同时,如电机出现堵转现象,电机会自动加热电解液。由于消耗在电解液上的有功功率远大于消耗在电机绕组上的有功功率,电解液会快速烧开,当电解液烧干后,电机转子没有电流通路,电机转子电流会自动降为零,达到保护电机的目的。是结合了无刷无环起动器和液态电阻起动柜的优点且克服它们的不足而设计的。它的控制原理与绕线电机液态电阻起动柜相当,所不同的是,将起动电阻直接安装在电动机的转轴上,利用电机旋转时产生的离心力作为动力,控制起动电阻的大小,达到减少电机起动电流、增加起动转矩,使绕线式异步电动机实现无刷自控运行的装置。它主要由机壳、电解液、极板、压力弹簧、接线柱、安全排气阀等构成。QXQ无刷无环起动器自投放市场,就以简单的结构、优良的起动性能、运行维护工作量少、自动适应不同的负载和电源电压波动、保护电机、使用寿命长和价格仅为同类起动装置的30%左右等特点产品,受到了用户广泛的好评,创造了良好的社会效益和经济效益。
     河南全新液态起动设备有限公司愿与您携手并肩,共创辉煌,热忱欢迎各界人士光顾、洽谈
