您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 是不是我的设置有问题啊
shandong
shandong   |   当前状态:在线
总积分:3322  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-07-20
是不是我的设置有问题啊
shandong  发表于 2011/9/28 16:48:00      1987 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
那我用STEP7通过西门子的以太网模块不能下载程序是不是我的设置有问题啊?
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/9/29 15:46:10
    软件 安装注意事项,常见安装问题解决方案(包括其它西门子工控类软件)
    A、 反复提示重新启动,处理方法:
    a) 有其他软件和西门子软件冲突,如“暴风影音”卸载它
    b) 直接改注册表,点击WINDOWS桌面的“开始菜单”→“运行” →输入“regedit” →按回车键,然后找到下面键值
    “HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\ ”
    删除注册表值
    “PendingFileRenameOperations”
    B、 安装不继续自动执行,安装过程中提示XXX文件未找到,或其它错误,可能原因:
    a) 安装文件损坏
    b) 把安装文件拷贝报磁盘根目录下安装
    c) 安装目录不要有中文名字,下载的安装文件夹也不要有中文名字
    d) 需设置控制面版中“区域设置”的默认语言为“英语(美国)”
    C、 安装序列号:0123456789
    D、 盗 版授权出错问题解决方案(声明:盗 版授权只供学习研究,任何人不允许以其做为牟利手段,或损坏西门子公司权益,否则后果自负!建议使用官方授权)
    引用 swy 2011/9/29 15:46:10 发表于2楼的内容
  • wernm
    wernm   |   当前状态:在线
    总积分:536  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-19
    wernm   发表于 2011/9/30 20:48:07
    能下载程序,这个没有问题
    在PG/PC选项中,选择TCP/IP方式和网卡
    幻影
    就可以了
    引用 wernm 2011/9/30 20:48:07 发表于3楼的内容
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/10/5 10:27:25
    WINCC5.0 是不是只能用在NT 和2000系统啊?
    引用 atmupkeep 2011/10/5 10:27:25 发表于4楼的内容
  • ytzidonghua
    ytzidonghua   |   当前状态:在线
    总积分:11263  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-08-02
    ytzidonghua   发表于 2011/10/5 12:21:54
    为什么还用5.0呢
    引用 ytzidonghua 2011/10/5 12:21:54 发表于5楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/10/9 9:19:16
    PLC 中 先把浮点数取整 (RND命令) 然后再传送
    6楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/10/9 9:19:16 发表于6楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/10/14 10:08:46
    先装 SQL2000 FOR WINCC 再装 WINCC6.0
    7楼 回复本楼
    引用 fung 2011/10/14 10:08:46 发表于7楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/10/20 20:28:05
    辛苦啦,向大家致敬!
    8楼 回复本楼
    引用 ababab 2011/10/20 20:28:05 发表于8楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/10/28 12:09:07
    你是不是没装全,卸掉重新安装试试
    9楼 回复本楼
    引用 aaing 2011/10/28 12:09:07 发表于9楼的内容
