您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » CC-Link介绍
218hty
218hty   |   当前状态:在线
总积分:9071  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
CC-Link介绍
218hty  发表于 2007/2/7 23:15:54      1199 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
CC-Link介绍
    CC-Link是控制和通信链接的缩写。CC-Link 用专用电缆连接象I/O 模块、智能功能模块和特殊功能模块这样的分布式模块,连接后这些模块就可以由PLC控制。
        (1) 通过将各个模块分布安装到象传送线和机器设备这样的机器上,可以提高整个系统的接线效率。
        (2) 可以非常容易地高速发送和接收由模块处理的输入/输出和数字数据的开/关数据。
        (3) 可以通过连接多个PLC CPU 配置一个简单的分布式系统。
        (4) 通过连接由三菱合作制造商制造的各种设备,系统可以提供灵活的解决方案,满足用户的各种不同需求。
    CC-Link 的特点:
        1、远程I/O 站通信:开关或指示灯的ON/OFF 状态使用远程输入RX 和远程输出RY 进行通信
        2、远程设备站通信:和远程设备站进行交换的信号(初始请求、发生出错标志等等)使用远程输入RX 和远程输出RY 进行通信。到远程设备站的设定数据用远程寄存器RWw 和RWr 进行通信
        3、本地站通信:(a) 循环传送,PLC之间的数据通信可以使用位数据(远程输入RX 和远程输出RY)和字数据(远程寄存器RWw 和RWr)以N:N 的模式进行。(b) 瞬时传送,对本地站缓冲存储器和CPU 软元件的读(RIRD)或写(RIWT)可以以任何时序进行。
        4、智能设备站通信:(a) 循环传送,和智能设备站进行交换的信号(定位开始,定位结束等等)用远程输入RX和远程输出RY 进行通信。数字数据(定位开始数,当前进给值等等)用远程寄存器RWw 和RWr 进行通信。(b) 瞬时传送,对智能设备站缓冲存储器的(RIRD)或写(RIWT)可以以任何时序进行。
        5、宕机预防(从站切断功能):因为系统采用总线连接方法,即使一个模块系统因停电而失效,也不会影响和其它正常模块的通信,而且,对于使用两个端子排的模块,可以在数据链接的时候更换该模块,(切断模块电压然后更换模块)。但是,如果断开了电缆连接,就禁止了所有站的数据链接
        6、自动复位功能:如果因断电而从链接断开的站复位到正常状态,该站会自动加入数据链接
        7、主站PLC CPU 出错时数据链接状态设置:如果主站的PLC CPU 产生象“SP. UNIT ERROR”这样的错误导致操作停止,数据链接状态可以设定为“停止”或者“继续”。如果是“BATTERY ERROR”这样可以继续进行操作的错误,则不管设置如何,数据链接都将继续
        8、设定来自数据链接出错站的输入数据状态:可以清除从数据链接状态出错站输入(接收到的)的数据或者将它保持在出错之前瞬间的状态。
        9、待机主站功能: 如果主站因PLC CPU 或者电源故障发生故障,这个功能可以通过切换到备用主站(主站的备用站)的办法继续进行数据链接。即使在备用主站控制进行数据链接时,主站也可以复位到在线,准备在备用主站宕机的时候启用
        10、远程设备站初始化流程注册功能:本功能用GPPW 为远程设备站执行初始设置,不用创建顺控程序
        11、中断程序的事件发布:在GPPW 设定条件让PLC CPU 执行中断程序时本功能发布一个事件
        12、自动CC-Link 启动:通过安装QJ61BT11,不用创建顺控程序,只要打开电源,就启动CC-Link 并刷新所有数据。但是,如果连接模块的数目小于64 的话,就有必要设定网络参数以优化链接扫描时间
        13、根据系统选择模式:CC-Link 有两种模式:远程网络模式和远程I/O 网络模式
        14、保留站功能:如果把没有实际连接的站(准备在将来连接的站)指定为保留站的话,就不会把它们做为故障站处理
        15、出错无效站设置功能:通过设置网络参数,主站和本地站就不会把系统配置中断电的模块当做“数据链接出错的站”处理。但是,一定要小心,因为不再检测出错
        16、扫描同步功能:本功能使链接扫描和顺控扫描同步
        17、暂时出错无效站设置功能:通过这个功能,在线时主站和本地站就不会把由GPPW 指定的模块当做“数据链接出错的站”处理。可以更换模块而不会在线上检测到错误
        18、数据链接停止/重新启动:在使用数据链接时,可以停止和重新启动它
        19、站号重合检测功能:本功能检测连接站的状态,来查看系统中已占用的站号是否重合或者是否有多于一个站的站号已设定为0
        20、瞬时传送:在这种传送方法下,指定了对方并且在任意时刻下都执行1:1 通信
