您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 精密数字压力计的应范围和特点
hi1718
hi1718   |   当前状态:在线
总积分:405  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-10-24
精密数字压力计的应范围和特点
hi1718  发表于 2011/9/29 9:40:41      1601 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
精密数字压力计主要用于压力、电流、电压的精密测量、校验。压力值与电压(电流)值同时显示可以组成压力一压力(P—P)、压力一电流(P—I)、压力一电压(P—V)、压力一开关(P—K)等多种测量校验模式。具有读数保持;压力开关开、闭触点压力值自锁功能;DC24V输出;面板直接校准。可用于对普通及精密压力计(表)、压力变送器、电接点式压力计(表)、压力开关、数字压力计、压力传感器、电流表、电压表等压力、电测仪表及装置的测量与校验。
精密数字压力计广泛应用于电力、冶金、石化、医药、水利、航空、计量、气象、环保、自动化等部门和科研单位。压力、电流(电压)同时显示,特别适用于对压力变送器的测试与检定!精密数字压力计选用超高精度、超高稳定性压力传感器作为敏感元件检测压力。整机具有温度和线性补偿功能,能很好保证仪器的精度和长时间零点的稳定。
精密数字压力计特点:
★小巧的外形结构,可单手操作,特别适用于野外、狭窄场所使用。
★先进的微处理器,适时访问内置传感器数据的变化,对仪表的零点、线性和温漂进行连续修正保证仪表在长时间内的高准确度。
★采用微功耗器件和大容量镍氢(锂离子)电池,仪表在野外无市电场所连续工作时间长。
★测量电压、电流信号,同时显示百分比数据。还具有数学运算功能。
★提供变送器24V电源,直接在回路中测量电流,更方便检测二线制变送器。
★大屏幕液晶显示、带背光,中文智能菜单,参数显示更全面,更易使用。
★采用面板校准技术,无需打开仪器机箱,可使仪器更容易溯源至上一级标准。
★特有电池容量图标显示及电源节电管理,使用时间更长,欠电自动关机。
★仪表结构紧凑合理,数字显示直观清晰。
★进口机壳,抽插式外部电池,可任意更换.
  • shuaike
    shuaike   |   当前状态:在线
    总积分:146  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-27
    shuaike   发表于 2011/10/1 20:37:28
    压力计是指单纯测压滴东东
    你舌滴这个集成咧电量测量等等功能滴东东,得叫“压力校验仪”?、“压力调校仪”?
    俺村不幸
    开发咧个,带超灵敏手泵滴,体积超小,性能超强滴东东鸟~~~~~~~~~~~
    可惜木法贴图呀
    给个资料
    http://www.sc-sensor.com/uppic/200962515575557662.pdf
    引用 shuaike 2011/10/1 20:37:28 发表于2楼的内容
