您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 维控人机界面功能精讲系列
besiding
besiding   |   当前状态:离线
总积分:180  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-20
维控人机界面功能精讲系列
besiding  发表于 2009/4/10 20:47:58      2706 查看 5 回复  [上一主题]  [下一主题]
第一篇 开局篇
  随着维控人机界面的市场布局的逐步拓展与使用,维控作为新兴的国产人机界面
品牌;,也越来越得到客户和技术人员的认可,尽管相对国外和台湾的人机界面品
牌而言,维控是后起之秀,但这并妨碍客户对维控的信任与认可。
    其实,相对传统功能的人机界面来说,维控不但是国产品牌,而且从功能与技
术上来说也是很有特别的,它不是传统的传统的人机界面,很多技术人员对这些功
能并不了解,所以借贵版一隅详细介绍维控人机的技术,供诸位技术大拿和高人、
老鸟一起探讨。
1、1 国产品牌与国外品牌之区别
   非常遗憾,这是一个不得不首先探讨的问题,在自动化领域,国外的品牌誉满神州,
小到芯片、传感器、机器视觉,大到DCS系统、传动机构;基本上为国外的品牌所垄断,
而国内这方面的技术则相当之弱,正因为这种长期以往的事实,使得在自动化领域形成
一种很难突破的“习俗”:凡是核心的控制,必须用高质量的器件,而高质量的器件则
必须选择国际名厂,在国内的很多行业(垄断行业尤其如此),其控制元件及其系统已经
明确指定用什么厂家,而所谓的市场竞标,则失去其本来意义。只能走走形式而已。
   也许由于这个原因,很多是分明国内的技术却偏偏要挂个国外的牌子,实在不行,就
到香港或者什么英伦群岛弄个国外的壳,将国产的家当一股脑儿装进去,就像泥菩萨有点
自卑,非得镀一层金,殊不知,对于信仰虔诚的人来说,泥菩萨和金菩萨的效果是一样的。
   由于钱在别人口袋里,这样做,也是企业自主经营权的表现,倒也无可厚非,但这
并不是说,国产的品牌就没有机会,国产品牌有很多跨国公司无法比拟的优势:价格,
服务。以及对国内市场的敏感程度,跨国公司,犹如航母,拐个弯得费半天时间,而
国产的小公司,特别是自己有研发实力,则完全不然,他可以紧贴客户的屁股走,在
与客户的沟通中达到完美配合,进入物理学中所谓的谐振的状态。
    维控就是这样的一种公司,公司规模不大,完全的国产技术,也没有多大志向,只
想做HMI,但有一点是与众不同的,必须把HMI做好,而且必须贴客户的屁股走,力求与
市场的配合达到完美谐振的状态。
1、2 完全的自主技术
    当今时间,自主技术和自有知识产权成了企业谈得最多的名词,维控所说的自主技术
包括下列方面:
a、完全自主开发的工控操作系统:
   这是维控自主开发的操作系统,这个系统并不是包装后的LINUX,你可以把它理解UCOS,
但也可以不是,因为实在相差太远了,这也不是通用的工业嵌入式系统,而是维控专门为
HMI定制的操作系统,为HMI专门定制一个操作系统?这实在有点夸张,但事实就是如此.
这是实时多线程的系统,可以方便地添加各种驱动,前提是你了解各种驱动的架构,以及
会写他的代码,如果有朋友觉得我们这个操作系统可以用于工业的其他的领域,我们也欢
迎这方面的合作。
b、领先的硬件设计
   这似乎没什么好说,天下几乎的ARM7和ARM9平台的板都大同小异,但要是考虑到工业应
用领域,则还是需要高手的。
c、彻底开放的组态开发工具
   这似乎也什么好说的,一个组态开发工具而已,市面上何止千万,但要做到开放式的,
可以集成各种资源,模块化的设计也是需要一番头脑的。
d、组态软件
   维控的组态软件似乎与别的HMI也没什么区别,不过,维控可以同时在一个通讯口接多种
不同的控制设备,可以支持仪表和PLC混接,就没有HMI可比了。还有,维控可以为客户的需
求更改组态软件的任何功能。这就是所谓的定制。
e、定制各种驱动
   为客户订制更多的不同的驱动。
1、3 可以订制的人机界面
    在自动化领域,长期的国外产品垄断也形成这样一个行业现状:几乎所有的产品都以
跨国公司的产品为准绳,代理商和系统集成商以及其他一些硬件厂商,则想方设法去靠拢,
否则自己的产品与服务,将会变得毫无竞争力。
    而维控则不然,虽然维控可以支持HMI德普通应用,但是维控决不是把100%的精力放在
这里,向国外名牌靠拢是基础,却不是最终目的,维控的真正靠拢的目标是客户,所以,支
持HMI+PLC的经典应用并不是所最终追求的。
  • besiding
    besiding   |   当前状态:离线
    总积分:180  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-20
    besiding   发表于 2007/2/6 20:14:11
    qq:15506172
    引用 besiding 2007/2/6 20:14:11 发表于2楼的内容
  • besiding
    besiding   |   当前状态:离线
    总积分:180  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-20
    besiding   发表于 2007/2/6 20:15:19
    看看这个人机的效果
      这是用维控人机界面给一个仪表厂商做的多路记录仪
      目前是英文版,12路
      CF卡1G,可以保存三年的数据。
      LOGO画面
      棒图画面
      实时曲线图
      流程图
    引用 besiding 2007/2/6 20:15:19 发表于3楼的内容
  • kehao888
    kehao888   |   当前状态:在线
    总积分:212  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-04-11
    kehao888   发表于 2007/10/30 7:59:44
    彩色无纸记录仪能输入十二个通道 仪表具有全隔离万能输入功能,集热电偶信号、热电阻信号、标准电压、标准电流、脉冲频率信号于一体。输出采用模块化结构,可提供报警、馈电、变送、打印、通讯等功能。仪表具有强大的显示功能,高精度棒图显示、实时曲线显示、历史曲线追忆、报警状态显示,同时可直接查询某年、月、日、时、分、秒的数据,快捷方便。可外接CF移动存储卡,大大提高了数据转移的方便性。直接连接微型打印机,可打印指定时间的实时数据、历史数据和曲线数据;使用RS485通讯,可与组态王、MCGS等专业软件进行组态。
    一、主要技术指标 二、型号说明
    测量精度:±(0.2%FS+1)个字
    电源电压:85-240VAC
    显 示:320×240点阵式
    5.7英寸彩色液晶显示
    输入规格:
    热电偶:K、S、E、J、T、B
    线性电压:0-5V、1-5V
    线性电流:0-10mA、4-20mA
    频率信号:0-10KHZ
    输出规格:
    八路继电器控制输出
    DC24V馈电
    打印/通讯接口
    配CF卡存储功能
    记录时间:
    记录间隔时间可设定:1、2、5、10、15、
    30、60、120、240秒
    每个通道最多能记录128K个数据,记录
    时间最短36小时,最长365天。
    断电保护时间:
    用FLASH MEMORY保存设置参数和
    历史数据,断电后永久保存,采用硬
    件时钟,掉电后也能准确运行。
    外形尺寸:170×150×255mm
    安装尺寸:138×138×255mm
    环境温度:
    0-50℃
    环境湿度:
    0-85%RH
    新功能:USB接口:插U盘备份历史数据和报警信息,接打印机打印历史曲线和数据;可通过U盘备份历史数据,再到PC上用“科昊无纸记录仪U盘采集系统”进行历史数据查看与分析。
    相关产品:300单色无纸记录仪 无纸记录仪(组态及实时画面显示) 无纸记录仪棒图及曲线 无纸记录仪通道及曲线数据画面 无纸记录仪组态 无纸记录仪仪表外形尺寸, 安装方法及开孔尺寸
    西、广东
    Copyright 2007 厦门科昊自动化仪表有限公司Some Rights Reserved.
    电话:0472-5982696 5528210 传真:0472-5982696 Email:kehao@kehaoauto.com.cn 123@kehaoauto.com.cn
    ::URL::http://www.25ec.com
    引用 kehao888 2007/10/30 7:59:44 发表于4楼的内容
  • rando
    rando   |   当前状态:离线
    总积分:670  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-09-21
    rando   发表于 2008/9/20 16:55:19
    图片看不到啊
    引用 rando 2008/9/20 16:55:19 发表于5楼的内容
  • lthlycyj
    lthlycyj   |   当前状态:在线
    总积分:2346  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-23
    lthlycyj   发表于 2009/4/10 20:47:58
    6楼 回复本楼
    引用 lthlycyj 2009/4/10 20:47:58 发表于6楼的内容
