您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 什么会出现温度忽高忽低现象?
happy564
happy564   |   当前状态:在线
总积分:955  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-22
什么会出现温度忽高忽低现象?
happy564  发表于 2011/9/29 13:20:11      1385 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
我用0-500度的热电阻连接测温数显仪表,用来测量温度,为什么会出现温度忽高忽低现象?有时候突然增高到2000多度或者零下50多度,忽高忽低的情况维持的时间并不长,有时候是几秒钟,有时候是几分钟,最长的时候20多分钟,然后又恢复正常,请问是什么情况引起的?该如何解决?是信号干扰吗?用滤波器能解决吗?谢谢各位
  • luyangyiqi
    luyangyiqi   |   当前状态:在线
    总积分:244  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-11
    luyangyiqi   发表于 2011/10/6 18:47:16
    线路接触不良也会出现这种问题
    引用 luyangyiqi 2011/10/6 18:47:16 发表于2楼的内容
  • zhenaiyishan
    zhenaiyishan   |   当前状态:在线
    总积分:58  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-10-06
    zhenaiyishan   发表于 2011/10/6 21:57:51
    铂电阻的话可能是断线。其它电阻才有可以干扰
    引用 zhenaiyishan 2011/10/6 21:57:51 发表于3楼的内容
  • cxz2365
    cxz2365   |   当前状态:在线
    总积分:4499  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-07-01
    cxz2365   发表于 2011/10/7 9:58:34
    热电阻线路开路或者短路都可以引起以上原因,另外校验一下显示仪表。
    引用 cxz2365 2011/10/7 9:58:34 发表于4楼的内容
