您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 求助伺服器的好坏判别
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
求助伺服器的好坏判别
swy  发表于 2011/10/2 15:12:20      1547 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
MR-J2S 70A的伺服器。在没有伺服电机的情况下。怎么才能判别伺服器的好坏呢?谢谢各位!
  • yangfan19992001
    yangfan19992001   |   当前状态:在线
    总积分:95  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-04-21
    yangfan19992001   发表于 2011/10/3 0:57:47
    如果在控制电源端子通上电,再连接软件,会读出一些报警信息,但是不一定都能检测出来
    引用 yangfan19992001 2011/10/3 0:57:47 发表于2楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/10/6 9:31:38
    一般接上伺服电机后,看什么报警来判断,比如接地故障,如果电机和电缆都没有问题,肯定就是驱动器坏了,另外可以大概测量IPM模块,看有没有短路
    引用 sweect 2011/10/6 9:31:38 发表于3楼的内容
