您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 伺服电机是否必接隔离变压器???
aaing
aaing   |   当前状态:在线
总积分:27966  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-21
伺服电机是否必接隔离变压器???
aaing  发表于 2011/10/5 9:05:42      1763 查看 9 回复  [上一主题]  [下一主题]
有的说日本的伺服电机都必接隔离变压器的,否则不能正常工作
有的则说 我这个电机功率比较小,可以直接接家用的220V 的电源,不用隔离变压器也可以
整得我很是困惑,请问谁知道正解呢 ,我就是担心直接接家用的220V ,有可能把硬件烧了咋整
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/10/8 14:36:57
    通常情况下日本产的 700W以及700W以下的伺服,可以连接单相220V。
    比如安川,三菱,松下都这样的。有一些要设置一下参数,具体看相关说明书。
    引用 atmupkeep 2011/10/8 14:36:57 发表于2楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2011/10/8 14:40:06
    主要看驱动器要什么样的电源,其实不算隔离变压器,应该说就是变压器。
    一般功率大点的伺服大都是三相220V电源,这样就没法,只能加个变压器。
    引用 hege377 2011/10/8 14:40:06 发表于3楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/10/12 21:37:22
    要根据你的使用情况来确定到底买哪种输入电压等级,比如松下A4伺服:MADDT11系列的输入电压为110V,MADDT12系列的输入电压为220V,经销商都是根据他自己所卖的产品给你介绍的,不要全部听他们的
    引用 xuwenbin 2011/10/12 21:37:22 发表于4楼的内容
  • yujie0324
    yujie0324   |   当前状态:在线
    总积分:1425  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-23
    yujie0324   发表于 2011/10/19 17:53:18
    功率小的可以直接使用220V,不过最好是使用隔离变压器,反正一个小功率的隔离变压器几百块就够了。
    引用 yujie0324 2011/10/19 17:53:18 发表于5楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/10/27 12:47:26
    电子变压器也可以。只要电压相符,或使用合适的电源经过滤波处理也是可以用的哦。如进口设备有些采用3相220V供电,他国并未采用隔离变压器,而是加装滤波器而得到纯净电源的效果。隔离变压器只是在国内用3相220V或以下电压是不得已之做法。
    6楼 回复本楼
    引用 swy 2011/10/27 12:47:26 发表于6楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/11/4 16:23:32
    如果在工厂一般要用隔离变压器,输入三线380v输出三线220v,如果没有380v电压,直接用220v也可以,因为驱动器说明书也可以用220v
    7楼 回复本楼
    引用 ababab 2011/11/4 16:23:32 发表于7楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/11/5 14:21:05
    不用隔离变压器的
    8楼 回复本楼
    引用 jijun 2011/11/5 14:21:05 发表于8楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/11/15 7:09:33
    隔离吧,反正就几百块钱
    9楼 回复本楼
    引用 fung 2011/11/15 7:09:33 发表于9楼的内容
  • sweect
    sweect   |   当前状态:在线
    总积分:5941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    sweect   发表于 2011/11/15 9:27:06
    700w以下可以直接用AC220 V电源供电的哦
    10楼 回复本楼
    引用 sweect 2011/11/15 9:27:06 发表于10楼的内容
