您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 300是不是不需要电池的?
fung
fung   |   当前状态:在线
总积分:7506  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-16
300是不是不需要电池的?
fung  发表于 2011/10/5 9:18:02      1374 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
想起一个问题,s7-300直接用卡,那是不是不需要电池呢?如果不需要,那他的日期时间,如何保持更新呢?
  • atmupkeep
    atmupkeep   |   当前状态:在线
    总积分:5759  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-15
    atmupkeep   发表于 2011/10/8 15:21:47
    存储于Flash和MMC中的程序不需要电池保持,存储于动态装载存储器中的数据需要电池保持
     更换周期 一年后应更换电池(只能在系统通电时才能更换电池,否则,用户存储器区的数据就会丢失)。
    引用 atmupkeep 2011/10/8 15:21:47 发表于2楼的内容
  • xuwenbin
    xuwenbin   |   当前状态:在线
    总积分:4115  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    xuwenbin   发表于 2011/10/12 19:42:33
    新版的s7 300 PLC是不需要电池的。S7 300 PLC的时间是硬件时钟,断电后可以保持6周左右。
    引用 xuwenbin 2011/10/12 19:42:33 发表于3楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/10/19 17:55:58
    学习了。 现在新版本的CPU是没有电池了
    引用 jijun 2011/10/19 17:55:58 发表于4楼的内容
  • ababab
    ababab   |   当前状态:在线
    总积分:5826  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    ababab   发表于 2011/10/27 13:06:41
    新版CPU不需要电池,CPU本身有时钟保持功能,但是断电时间最好不要超过一个月,貌似CPU内部有类似超级电容可以保持时钟,时间长了就不能保持了。
    引用 ababab 2011/10/27 13:06:41 发表于5楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/11/4 16:24:37
    现在出的CPU都不用电池了,老一代S7-300是用电池的。
    6楼 回复本楼
    引用 fung 2011/11/4 16:24:37 发表于6楼的内容
  • anheng
    anheng   |   当前状态:在线
    总积分:1788  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-04-21
    anheng   发表于 2011/11/5 6:50:39
    1,老版 S7-300系列都是有电池的,但断电后FLASH 卡有,ROM中会丢失
    2,新款不用电池。存储于Flash和MMC中的程序不需要电池保持,存储于动态装载存储器中的数据需要电池保持
    7楼 回复本楼
    引用 anheng 2011/11/5 6:50:39 发表于7楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/11/5 14:28:02
    不需要电池,S7400PLC需要锂电池
    8楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/11/5 14:28:02 发表于8楼的内容
