luyangyiqi | 当前状态:在线
总积分:244 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-11
现货供应Spectroline系列紫外灯
luyangyiqi 发表于 2011/10/5 20:15:41 1250 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
Spectroline系列紫外灯
SPECTROLINE SB-100P系列高强度紫外灯
SPECTROLINE SB-100P系列高强度紫外灯产品特点:
- 超高强度紫外输出,没有可见光!
- 可选择点聚光点灯泡或散光面积灯泡
- 独特的Bulb-Saver灯泡固定架减少灯泡振动,延长使用寿命
- 独特的防撞及防凹外壳由高级工程聚脂制成
- 柔性的硅胶滤色片固定套让您快速、轻松地更换灯管,不需任何工具。
- 灯头工体工学设计,易于操作
SPECTROLINE SB-100P系列高强度紫外灯特别适合于
? 无损检测(NDT) ? 质量控制 ? 荧光渗漏检测 ? 紫外固化 ? 污物检测......
SPECTROLINE SB-100P系列高强度紫外灯技术参数
规格 |
SB-100P系列 |
可见光 |
小于2英尺.烛光 (20 lux) |
紫外强度 |
点灯泡: 4,800 μW/cm2(在15"/38cm距离) 散光灯泡: 1,200 μW/cm2 (在15"/38cm距离) |
电源要求 |
120, 230, 240, 及100V 型号 |
灯泡功率 |
100W |
运行 |
5分钟预热 |
灯头尺寸直径x 外壳长度 |
6-1/2 英寸(16.5 cm) x 7 1/2 英寸 (19 cm) |
重量 |
2-1/2 磅(1.1 kg); 11 1/2 磅(5.2 kg) 带镇流器 |
SPECTROLINE SB-100P系列高强度紫外灯基本配置
型号 | 主电源线从外接电源到镇流器 | 次电源线从镇流器到紫外灯头 |
SB-100P |
8英尺(2.5m) |
8英尺(2.5m) |
SB-100PX |
14.5英尺(4.5m) |
20英尺(6m) |
SB-100PXR |
14.5英尺(4.5m) |
20英尺(6m)带电源线固定架 |
SB-100PR |
8英尺(2.5m) |
30英尺(9m)带吊轮 |
SPECTROLINE BIB-150高强度自镇流150W紫外灯
SPECTROLINE BIB-150高强度自镇流150W紫外灯产品特点
- 世界最强的自镇流紫外灯
- 自镇流,不需额外的镇流器
- 自镇流灯泡平均5,000小时衰减!
- 独特的Bulb-Saver加强灯泡固定,避免意外损坏。
- 重量仅1.5kg
- 紫外线强度4500uw/cm2(380mm距离)
- 独特的防撞防凹外壳
- 柔性硅橡胶过滤片保持器不需任何工具就可以快速方便更换灯泡!
- 重量轻,人体工学设计,便于携带。
SPECTROLINE BIB-150高强度自镇流150W紫外灯技术参数
规格 |
BIB-150P |
电源 |
120, 230, 240, & 100 VAC |
灯泡功率 |
150 w |
操作 |
5-分钟预热 |
灯头直径 x 灯具长度 |
17.1 x 26 cm |
重量 |
1.5 kg |
电源线长度 |
2.5 m( 可选: 6.1 m及9 m) |
SPECTROLINE FC-100带冷却风扇的高强度紫外灯
SPECTROLINE FC-100高强度紫外灯产品特点
- 风冷运行内置冷却风扇大大降低了运行温度,在提供安全舒适操作的同时,快速及轻松松重新起动。
- 超高强度15”距离(38cm),紫外强度达5000μW/cm2 。
- 特别结实耐用独特的防撞及防凹外壳由高级工程聚脂制成
- 高质量满足MIL 及 ASTM 荧光探伤及磁粉探伤规范。
- 长寿命灯泡独特的Bulb-Saver灯泡固定架减少灯泡振动,延长使用寿命 (灯泡平均寿命5,000小时)。
- 双功能滤色片保护架喷塑不锈钢保护架除了保护滤色片,还可作为灯的支架。
- 人体工学设计轻质量的灯头及弧形手柄使您轻松操作。
- 轻松更换灯泡及滤色片柔性的硅胶滤色片固定套让您快速、轻松地更换灯管,不需任何工具!
- 防裂滤色片在紫外输出最大的同时,保证最少的可见光(可见光强度小于2 英尺烛光或20lux) 输出。
SPECTROLINE FC-100高强度紫外灯技术参数
规格 |
FC-100 |
紫外强度 |
5,000 uw/cm2 (15"距离下) |
重量 |
灯头 - 2.5 lbs (1.1 kg) |
电源线 |
电源到镇流器 - 8-英尺 (2.4m) |
电源 |
120V, 230V, 240V and 100V |
灯泡 |
100w, 聚光或均匀照射散光灯泡 |
(注: FC 100X 配有8英尺(2.4m)长主电源线及20英尺(6m)长镇流器到紫外灯头电源线;FC-100XR配有20英尺(6m)主电源线及20英尺(6m)长镇流器到紫外灯头电源线。 |
上海峰志仪器为美国Spectroline系列紫外灯代理商,现货供应Spectroline系列紫外灯,如对Spectroline系列紫外灯感兴趣,请拨打电话咨询:021-60491398
