您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 怎样测量三极管的好坏呢?
hypermill9
hypermill9   |   当前状态:在线
总积分:7709  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2023-08-18
怎样测量三极管的好坏呢?
hypermill9  发表于 2011/10/6 9:34:04      1860 查看 8 回复  [上一主题]  [下一主题]
怎样测量三极管的好坏呢?
  • ezcui
    ezcui   |   当前状态:在线
    总积分:1834  2025年可用积分:3
    最后登录时间: 2024-06-25
    ezcui   发表于 2011/10/6 20:18:40
    最理想、最实用的方案是扫描法,即采用晶体管特性图示仪测量三极管,这是任何点测法所根本无法比拟的!
    引用 ezcui 2011/10/6 20:18:40 发表于2楼的内容
  • fung
    fung   |   当前状态:在线
    总积分:7506  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-16
    fung   发表于 2011/10/10 10:56:48
    万用表测啊!具体操作看万用表用法咯
    引用 fung 2011/10/10 10:56:48 发表于3楼的内容
  • aaing
    aaing   |   当前状态:在线
    总积分:27966  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-21
    aaing   发表于 2011/10/15 14:22:04
    先随意测两只脚看看是否有内阻,若内阻为零则为三极管击穿
    引用 aaing 2011/10/15 14:22:04 发表于4楼的内容
  • swy
    swy   |   当前状态:在线
    总积分:8598  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-21
    swy   发表于 2011/10/22 14:01:32
    万用表1K档,一支表笔固定在一只脚上,另一支表笔去碰剩余的两只脚,若为PNP管则红表笔固定在某一脚对测另两只脚的阻值大致相同,若为NPN管则黑表笔固定某一只脚对测另两只脚的阻值大致相同,相应固定的这只脚就是基极,接下来用10K档测另外两只脚,无阻值则交换表笔,可看到两脚之间是有内阻的,若无内阻则证明此管已失去放大功能(使用的是机械万用表)
    引用 swy 2011/10/22 14:01:32 发表于5楼的内容
  • guangfengyu
    guangfengyu   |   当前状态:在线
    总积分:138  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-08-29
    guangfengyu   发表于 2012/8/25 14:05:29
    先随意测两只脚看看是否有内阻,若内阻为零则为三极管击穿,若有则按以下方法测量:万用表1K档,一支表笔固定在一只脚上,另一支表笔去碰剩余的两只脚,若为PNP管则红表笔固定在某一脚对测另两只脚的阻值大致相同,若为NPN管则黑表笔固定某一只脚对测另两只脚的阻值大致相同,相应固定的这只脚就是基极,接下来用10K档测另外两只脚,无阻值则交换表笔,可看到两脚之间是有内阻的,若无内阻则证明此管已失去放大功能(使用的是机械万用表)
    6楼 回复本楼
    引用 guangfengyu 2012/8/25 14:05:29 发表于6楼的内容
  • maylin
    maylin   |   当前状态:在线
    总积分:99  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-09-06
    maylin   发表于 2012/9/6 13:57:57
    (1)检查三极管的两个PN结。我们以PNP管为例来说明,一只PNP型的三极管的结构相当于两只二极管,负极靠负极接在一起。我们首先用万用表R×100或R×1K挡测一下e与b之间和e与c之间的正反向电阻。当红表笔接b 时,用黑表笔分别接e和c应出现两次阻值小的情况。然后把接b 的红表笔换成黑表笔,再用红表笔分别接e和c,将出现两次阻值大的情况。被测三极管符合上述情况,说明这只三极管是好的。
    (2)检查三极管的穿透电流:我们把三极管c、e之间的反向电阻叫测穿透电流。用万用表红表笔接PNP三极管的集电极 c , 黑表笔接发射极 e,看表的指示数值,这个阻值一般应大于几千欧,越大越好越小说明这只三极管稳定性越差。
    (3)测量三极管的放大性能:分别用表笔接三极管的c和e看一下万用表的指示数值,然后再c与b间连接一只50--100K的电阻看指针向右摆动的多少,摆动越大说明这只管子的放大倍数越高。外接电阻也可以
    7楼 回复本楼
    引用 maylin 2012/9/6 13:57:57 发表于7楼的内容
  • gzceic
    gzceic   |   当前状态:在线
    总积分:90  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-26
    gzceic   发表于 2012/9/13 14:43:30
    万用表上有专用于测三极管放大倍数的插孔,这是测三极管最方便的方法。
    8楼 回复本楼
    引用 gzceic 2012/9/13 14:43:30 发表于8楼的内容
