您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 往复机气封漏气
swy
swy   |   当前状态:在线
总积分:8598  2025年可用积分:1
最后登录时间: 2023-08-21
往复机气封漏气
swy  发表于 2011/10/6 9:42:31      1364 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
我这儿有一台往复式压缩机刚开车,遇到一个问题请大家支支招。
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/10/10 10:46:01
    你的气封是什么材质?什么结构?是否有润滑?
    最开始试车时泄漏,很可能是因为,活塞杆与密的接触面积不够,也就是说不合弧。
    当运行一段时间后,活塞杆与密封进行了磨合,合弧了,也就不漏了。! f) W  Q/ V1 g! s% M1 y# s
    压缩机停一段时间后,温度逐渐下降,密封(四氟乙烯)会有些收缩,导致与活塞杆及密封盒等出现间隙。因此泄漏。
    引用 hypermill9 2011/10/10 10:46:01 发表于2楼的内容
  • jijun
    jijun   |   当前状态:在线
    总积分:5846  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2023-08-18
    jijun   发表于 2011/10/15 13:55:51
    我觉得不管你试车还是正常运行都不应该泄漏,建议你拆检。你想想如果是危险介质,泄漏出来有可能引起大的事故,有时候不要听厂家忽悠你。
    引用 jijun 2011/10/15 13:55:51 发表于3楼的内容
